Beko шасси E1, самопроизвольно выключается, 4 мырга
Список форумов » Телевизоры
Подгорстан
09-07-2008 20:17
Состав : TDA9345PS/N3/3/1864, тюнер CTF5541, питание TDA16846, звук TDA2822
В дежурном режиме всегда ведёт себя спокойно, U1=133V
При включении в рабочий режим:
---может правильно включиться и работать как положено, при этом U1=115V. Однако в любой момент может выключиться сам в дежурку (U1 возвращается на дежурное значение 133V), плюс светодиод моргает партиями по 4 мырга.
---может выключаться в дежурку сразу после появления растра + даёт 4 мырга.
От тока лучей дефект не зависит. Его проявление наблюдаю при отсоединённой ПК.
Ничего не греется. Печать в отличном состоянии.
Где-то писали в нашем форуме, что в Беко плохие сетевые банки. Поменял 68мкФ на 100мкФ --безрезультатно.
serg128
09-07-2008 20:22
Подгорстан, На самцах есть такой заковыристый товарисч, ка431... или TL431... как с цепью power & reset? Прошивка? память? сам проц...?
VadVN
09-07-2008 20:33
Если не ошибаюсь в сервисе можно отключить защиту. Опция PROTECTION. Отключи может чего увидишь.
SKALA
Гость 90.189.*.*
09-07-2008 20:35
Подгорстан,
...и еще, взляни на непропаи, особенно кадровой... (это недолго)
09-07-2008 20:52
Подгорстан, Станислав, для "много почитать" про ЭТО: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=209078 улыбка
Люшик
09-07-2008 21:07
Подгорстан! попробуй включить тв с лампочкой ватт60 по +Б в рабочем режиме что будет???
Сержик
09-07-2008 21:47
БП наверное здесь не причём.
при неисправности БП аппарат просто уходил бы в защиту.
а здесь отключается строчка с индикацией ошибки...
да, жаль что турки не описывают коды ошибок
так что, при отсоединённой плате мыргает постоянно? Ну тогда и возвращаемся к любимому АББ улыбка
Подгорстан
09-07-2008 22:12
Спасибо за свежие идеи, завтра отпишусь.
KRAB, эту тему (по ссылке) я в поиске почему-то сразу не нашёл. Очень похожая тема, и я бы свою ещё не начинал бы...
Разница в том, что у меня телевизор в "минуты прояснения" работает отлично. Отключение происходит красиво и без разных фокусов на экране, поэтому на АББ я ещё ничего не успел подумать. И моргание пачками по 4 мырга--ну точно работает самодиагностика какой-то траблы...
MASTER+
09-07-2008 22:14
Сержик писал:
Проанализировать шину АББ, подставить шасси на другой кинескоп.
Как регулировка ускоряющего?
Минимум транзистор на ПК, максимум в трубе причина.
09-07-2008 22:29
Подгорстан писал:
- я ее по Автору искал - просто знал про нее улыбка
Подгорстан
10-07-2008 20:39
Поигрался с шасси, дефект неуловимый.
В нём такая специфика--чуть что не так--выключается в дежурку и даёт 4 мырга.
Напоминает мне УПИМЦТ, который тоже чуть что--цыкает защита...
Так что историю с 4 мыргами мы ещё не раз услышим…
На ПК поменял BF421 все три штуки-- недовольство, огорчение Опыт предыдущего товарища не пригодился.
Поменял все три транзистора видеоусилителя (под ними потемневшая печать)-- недовольство, огорчение
На 6 ноге TDA9345PS...(защита) висит 2,5Вольта постоянно. Схемы защиты нет в этой цепи, поэтому вопрос с этой ногой отпадает.
...в конце концов нашёл диод D104 (обрывался)
ФАРТ
10-07-2008 21:11
Подгорстан, значит можно сделать вывод, что "4 мырга" - это проблема КГИ?
алеx3
10-07-2008 21:19
ФАРТ, вывод то что при любой аварии получаем 4 мырга
Подгорстан
10-07-2008 21:20
ФАРТ писал:
это проблема КГИ?
Не только.
--Если добавить ускоряющего больше чем надо (чтоб засветился с ОХ)--выключится с 4 мыргами.
--Если отсутствует питание видеоусилителей--тоже
--Если в обрыве любой из двухваттников на ПК (нагрузка ВУ)--тоже.
--Если замкнуть 6 ногу (протект) на корпус в течение 2 секунд--тоже.
Впечатление такое, что это универсальная защита...
Список форумов » Телевизоры » Beko шасси E1, самопроизвольно выключается, 4 мырга
  • TV LG шасси МС 059А... Самопроизвольно выключается
  • TV BEKO, шасси14.1,самопроизвольно переключаются каналы
  • TV LG RT-29FA51RB (МС-036А) самопроизвольно выключается
  • Philips 32PW9765/58, MG3.1EAA. самопроизвольно выключается
  • SONY KV-29LS30K шасси FE-2 два мырга
