Посудомойка Beko D2732w-зависание при отработке цикла
Alex1960
07-01-2008 14:34
Посудомойка Beko D2732w-зависание при отработке цикла мойки. Это машинка без всякой электроники. Все прекрасно работает до, как я понимаю, момента нагрева воды. Здесь командоаппарат останавливается и машинка может мыть посуду пока есть элекричество. Если вручную прокрутить на щелчок, то цикл продолжается без проблем. При проверке цепей выявился какой-то датчик, видимо термо. Вкручен в основание моечной камеры под теном. Стоит он между цепью 220 и теном. Не прозванивается. Каких либо обозначений на нем нет. Я так понимаю, вся беда в нем. Нет ли у кого данных по этому датчику? Смущает то, что машина имеет три режима мойки по температуре 25,50 и 65 град. А датчик обыкновенный вроде, на 1-у температуру.
bun
07-01-2008 16:31
Сам ТЭН-то проверил?
И с моделью, ничего не напутал?, на сайте Беко что-то не видать такой модели...
Alex1960
08-01-2008 04:35
Не напутал, так у нее на морде написано, и на магазинных сайтах таких машин много, во всяком случае было. Тэн звониться
mihaele
08-01-2008 08:25
Этот датчик включен последовательно тену ? ккак выглядит? на холодную должен звонится по любому
Добавлено 08-01-2008 08:31
А температуру по програмам она по времени выбирает чем длинней программа тем выше нагрев
Alex1960
08-01-2008 13:48
Выглядит как датчик температуры автомобильный, только резьба меньше, если получится сфотаю, выложу. Подключен последовательно тэну, да. Это тогда просто предохранитель по температуре? А какая у него температура срабатывания? Не могу найти такой, работы по замене на 20 минут, а придется что-то лепить из подручных средств.
mihaele
08-01-2008 14:21
Alex1960 писал:
Да это он и есть А посмотри нет ли отверстия у него такого маленького что бы туды тыкнуть тонкой отвёрточкой и всё заработало как на термостате от бойлера а то бывает и на них есть
Alex1960
09-01-2008 10:06
Нету там дырок. Я уже разобрал его напрочь, там заклинило белый такой стержень. Расклинил, собрал, проверил в стакане с водой. Сработала 1 раз, обратно включилась только в холодильнике, в морозилке. При комнатной температуре опять в обрыв
Пилот
09-01-2008 10:14
Датчитков там несколько должно быть, а это на аварийное отключение, градусов на 90 примерно, если тен не отключился раньше как положено
Alex1960
09-01-2008 10:38
Не нашел я больше ничего там такого, температурного.
Добавлено 09-01-2008 10:41
Ну а почему командник останаввливается? Я вообще-то думал, что дальше он крутится начинает когда это выключатель размыкается по штатному нагреву
vov5151
09-01-2008 13:25
'Alex1960 , может у тебя командник шалит
Пилот
09-01-2008 14:40
Alex1960, а ты просто подкинь другой датчик, и посмотри, машина ждет нагрева, а его нет потому что нет 220 на тене, ты сделай что сказали, потом смотри что получилось, не понятно что спрашивай
Alex1960
09-01-2008 16:07
Да нету у меня другого датчика, перемыкать я побаиваюсь, в деревне однако живем, только большой, брать запчасти негде. Командник не шалит. Там при выходе на режим нагревания (я так думаю) останавливается мотор. На режимах, где нагревания нет все работает четко. Не понимаю я как она работает, описания по посудомойкам много, но они все по электронным блокам управления. Потому и спрашивал. Сейчас сварганил уже почти термореле электронное. Страшновато, все пластмасовое, боюсь при перегреве выхода из строя . И тогда машину хоть выбрасывай. Ну буду начинать градусов с 50. А было бы что подкидывать, давно уж сделал бы.
Пилот
09-01-2008 20:57
Alex1960, а приморье точнее это где? Здесь достаточно есть людей с дв
Alex1960
10-01-2008 00:57
Есть такой городок Дальнехрюченск называется, примерно посередине между Хабаровском и Владивостоком.
mihaele
10-01-2008 06:44
НУ поставь для проверки от ел. чайника или или его тоже нет?
Alex1960
10-01-2008 07:33
Так он другой, у него морда плоская. А этот с резьбой
mihaele
10-01-2008 09:12
ну прижми его к корпусу Весь вопрос в том что на какую t он там был родной На нём что не чего не написано было? Или вот ешё предлагаю оставить от старого только площадку срезьбой а кнему закрепи другой желательно на термопасту вот и всё!
Добавлено 10-01-2008 09:19
Да вот ешё идея возникла от утюга термостат итемпературу подберёшь
regiss
10-01-2008 13:25
Эта машинка - клон Индезита. Датчик - термо предохранитель ТЭНа. Размыкается примерно при 175 градусах. Номер детали по каталогу Мерлони - С00041086. Машинку протестирывать можно и без него, а вот эксплоатировать без него - категорически запрещается. Ставить другой датчик т.е. без резбы, тоже запрещается - будет не точно определятся температура поверхности ТЭНа, что может в случае его перегрева привести к пожару.
Добавлено 10-01-2008 13:40
Вот оно
Alex1960
11-01-2008 08:02
to rediss
Спасибо большое, примерно это мне надо было. Только смущает температура:-175 градусов?
regiss
11-01-2008 18:20
Извиняюсь, опечатка - 75 (78) градусов.
Список форумов » Бытовая техника » Посудомойка Beko D2732w-зависание при отработке цикла
  • СМА Ariston AVSD-107 нет цикла код DOOR
  • СМ. WHIRLPOOL AWT 2295 остановка посреди цикла
  • СМ SAMSUNG P1243 встает на середине цикла.
  • СМ Indesit WIU82CSI не происходит отмена заданного цикла
  • Посудомойка Ariston LSE 830 T IX
