BEKO BS-610D FTA
Spectr
31-10-2007 23:45
турецкий ресивер BEKO BS-610D FTA
процессор STx5105 OMEGA
флеш 29W160ET
при загрузке зависает
перешил через ком-порт
ресивер запустился , работает как исправный:
открывает каналы , реагирует на пульт,
сохраняет настройки меню...
но при включении в stanby и назад снова зависает.....
и так до следующей перешивке через ком-порт
похоже , что bootloader в порядке и поврежден
сектор , где записывается софт , но видно он пишется
на битые сектора флешки...
по питанию пульсаций нет , проверял на осциллографе
думаю выпаять флеш снять dump и перелить в новую
в dump будет только неубитый лоадер, а
потом новую флеш прошить по ком-порту
подскажите , что делать менять флеш или
капать в цепях ПРОЦ-ФЛЕШ-ОПЕРАТИВКА
спасибо
Rope
01-11-2007 00:55
А конектора на JTAG нет ли ? Смотри здесь http://89.149.202.64/index.php?PHPSESSID=0bc7f2c8c0c8b2c8cdcb1fe4884d0 ...
может работающего дампа найдется !
Spectr
01-11-2007 01:06
на плате есть один только два ряда по 5 контактов
но только два идут в сторону проца , остальные .....
да и проц новый STx5105ALB - очень дешевый
специально выпущенный для FTA ресиверов
по даташиту (очень скромный) на STM5105 (аналог)
сказано , что есть JTAG , но где не сказано
сайт посмотрел , но там только на 500 это как я понял
старые.....
все равно спасибо
pfauter
01-11-2007 07:38
Проверь дорожки и пистоны между процем и флеш.
Spectr
01-11-2007 20:28
pfauter писал:
спасибо за совет,
но к сожалению нет datasheets для проца и цепь
проц-флеш с переходными пистонами проверить
не возможно , многие из них идут под процем и
флешкой......
Rope
02-11-2007 18:51
Все равно ,проц определится как "Unknown ST device" ,это не мешает дальнему програмированию ,конектор 10 пиновый должен быть стандартный ,смотри тему http://monitor.net.ru/forum/files/__jtag-connection_434.pdf -PRIMA2103,эсли не найдешь напишу.
RX3QVC
Spectr, Держи 132-TDO,133-TMS,134-TDI,135-TRST,137-TCK это ножки STx5105ALB идущие к разёму JTAG улыбка
Список форумов » Спутниковое TV » BEKO BS-610D FTA
Электроника
