Не включается ЦФК Beko BDK F182
Вовик 76
02-10-2008 17:55
Доброго времени суток!
Принесли данный девайс с проблемой не включается. Подключил к БП, при включении потребление около 350мА и зависает,т.е. не отключается. Соответственно не светится дисплей и не реагирует ни на одну команду.
Схемы на него нет. Но похоже по плате что аналог какого то аппарата, типа Samsung. Может кто встречал подобного зверя.
Хотелось бы посмотреть схемку. Так осмотрел, ничего подоздрительного не нашёл. Заметил одно, что нет напряжения на питание матрицы, видать половина блока питания не работает. Может у кого что есть по этому поводу, буду очень благодарен.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Не включается ЦФК Beko BDK F182
  • ЦФА Beko BDK F182 не включается.
  • Не включается PENTAX S40
  • ЦФК SONY DSC-W5,не включается
  • Sony DSC-W55 не включается
  • Samsung D60 не включается
