Beko 29BCT24-NTX 100Hz шасси 20.2 Красный поменялся с Синим
Список форумов » Телевизоры
Victoras
03-04-2008 19:54
После замены ТДКС (H32-55 на аналог HR6716, высокое стреляло в сердечник).
Морды синие- красный поменялся местом с синим. Ч/Б в норме.
В сервисе все вроде в порядке. Сh B20.2 Software by ACOM Compilation date Jun 06 2001
Version SBC256-02
Пока махнул местами проводочки B и R на плате CRT. Смотреть можно, цвета пррактически не искажены.
Но хочется цивилизовано обратить красный и синий на своё место...
Какие будут мысли? Встречалось ли у кого такое чудо?
MONITORSHIK
03-04-2008 19:58
Прошивку, подкидывал.
Поляков
03-04-2008 20:16
У меня раз анекдот был. Не поверите.После пол-дня траханины - размагнитил трубу !!! И причем так "аккуратно" намагнитилась - чистота цвета была(ложная).
Тоже, как и здесь - поменялись цвета.
rubicon
03-04-2008 20:34
И у меня было такое нераз.
ФАРТ
03-04-2008 21:28
Victoras, ты ничего не сказал об размагничивании. Так что, больше. чем на корзину и не смахивает. Сам наблюдал указанное тобой явление несколько раз и по одной и той же причине. улыбка А кроме того, если причина иная, то она была бы указана тобой, предварительно определенная при помощи осциллографа и генератора.
Victoras
03-04-2008 22:50
ФАРТ, красное/синее/зеленое поле в сервисе (Background color опции) проверял - чистое без пятен, размагничивание внешнее сделал, на всякий случай.
Лучший генератор с осциллографом в данном случае- сам телевизор. Видеосигналы пошли не по своим шинам, поменял провода крест на крест- качество картинки отличное, видно невооруженным глазам визуально улыбка
До меня аппарат не копан не паян, разъёмы не перевёрнутые.
Искать заливать подходящую прошивку, потом поправлять таблицы в сервисе, пока не замарачивался.
Возможно, какая нибудь опция сбита искрой.
И MONITORSHIK писал "Прошивку, подкидывал."
Наверное,оно.
Vitaly
Великий Нехочуха
03-04-2008 22:54
Victoras, там есть параметры DVCO вроде... И задержки по яркости и цвету. Это только в ПАЛе? Секам нормальный?
ФАРТ
03-04-2008 23:05
Ты предполагаешь, что ТВ неисправен. При этом, неисправный ТВ
Victoras писал:
А клиенты сейчас ушлые - всегда так говорят. Так что лучше проверь с генератора и ПАЛ и СЕКАМ с контролем осциллографом...
Victoras
03-04-2008 23:06
Vitaly, ФАРТ, уговорили улыбка подал сейчас и ПАЛ и Секам от ЛАСПИ, цв.полосы идеальные.
А так у нас только ПАЛ трансляция.
Vitaly
Великий Нехочуха
03-04-2008 23:10
Victoras, это при поменяных "цветах" идеальные? Кстати, модуль процессора и цифровой модуль в них, имеют просто отвратительную пайку. И литы на них тоже должны уже сдохнуть. Также есть интересные дефекты с неприпаянной стороной какого-нибудь элемента.
Victoras
03-04-2008 23:17
"это при поменяных "цветах" идеальные?"
Да, разумеется.
Сомневаюсь, что до поломки ТДКС клиентка (бабуля) терпела синие морды.
А так цвета очень стабильны.
Подкинуть бы модули, да нету их...
ФАРТ
03-04-2008 23:24
Victoras, и все же еще одну проверочку - а проводочек "В" действительно включает синий? Хотя неисправность может быть в модуле.
Victoras
03-04-2008 23:25
Vitaly, похоже ты прав "Кстити, модцль процессора и цифровой модуль в них, имеют просто отвратительную пайку. И литы на них тоже должны уже сдохнуть. Также есть интересные дефекты с неприпаянной стороной какого-нибудь элемента."
Дело в том, что убрал генератор, подключил кабельное- вдруг опять поменялось обратно (морды синие!?)
Выключил-включил- вернулось обратно...
Придется копать- пайки, литы в модулях? недовольство, огорчение
Добавлено 03-04-2008 23:29
Или ставить двойной тумблер голливудская улыбка
Добавлено 03-04-2008 23:37
А хотелось побыстрее отдать, чтоб стол не занимал...
Vitaly
Великий Нехочуха
03-04-2008 23:46
О! А СИОХ как там поживает? Хотя, сначала пайка и литы.
Вано
04-04-2008 08:35
перенеси в другое место.. был один случай . поменял кинескоп на електроне настроил все ок..хазяин говорит давай на лето в кухню летнюю занесем занесли включили и я оху*л...тоже что у тебья. начал перекидывать катоды все нормально думаю пипец неправилно вварили катоды..потом как же так я х настроил все нормально.. понесли в хату назад стало все нормально. а у него в кухне до сих пор не понятно мне такое магнитное поле что пипец еле в одном углу нашли ему место
Victoras
04-04-2008 09:05
Vitaly, как вариант- возможно когда искрило высокое в сердечник ТДКС, что то повредилось в обвязке ?
Хотя пружина сердечника была припаяна к земле.
Вано, у меня похоже было, у одного клиента.Переставили на другой стол 2 метра в сторону- цвета поправились. Но не тот случай- Беко стоит на моём испытанном столе улыбка
Вано
04-04-2008 09:37
тогда спамяти начинай
Sh_Ar
04-04-2008 16:27
Было один в один в этом шасси - при подключении антенны "находу" проскочила легкая искра и цвета попутались. Сделал сброс в сервисе и все стало ОК.
И с намагничиванием тоже видел такие чудеса но на 54-х.
Victoras
04-04-2008 18:45
Sh_Ar, cброс сделать была мысль в самом начале. Надо сохранить старое содержимое, потом может сброшу.
Но ведь был момент, когда цвета на время вернулись к норме, потом опять поменялись местами.
Вероятно пайки, микротрещины, или из за электролитов.
Займусь уже на след.неделе трясти, сегодня некогда было.
Victoras
04-04-2008 20:21
Обнаружил одну очень интересную закономерность.
Если включить сетевым выключателем-перепутаны цвета.
Но если потом перевести пультом в дежурный и опять пультом включить- цвета уже не перепутаны!
Пробовал по нескольку раз-подтверждается именно так.
В дальнейшем не зависит от переключения программ, стабильно работает в одном из этих режимов (либо правильно,либо перекрещено).
Блин, опять загадка...
Что то с ресетом?
Если бабуся постоянно переводила в дежурку и не пользовалась выключателем, могла дефект и не заметить.
04-04-2008 20:40
Victoras писал:
Что то с ресетом?
- не успев дочитать хотел сказать именно про него! Электролиты еще проверить: есть разница при ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ заряде емкости при включении ИБП и включении ТВ в РР из ДР! улыбка
Argo
05-04-2008 14:58
Это шасси стартует с чистой памятю .Недавно делал , даже геометрию не пришлось поправлять .Я бы начинал с памяти . улыбка
Victoras
06-04-2008 15:55
Удалось выяснить, что телик держали постоянно в дежурке (с сети не вырубали).
Со слов клиента,
были какие то проблемы со цветами, и с пультом- при нажатии каких то кнопок входил в сервис (выскакивали таблицы с опциями).
Экран размагнитили, с пультом (или телевизором) что то сделали, потом проблем не было.
Вроде бы и цвета путались, если первый раз включить сетевым.
Цвета попутаны только при первом включении сетевым, без разницы, аппарат прогрет или остужен.
Боюсь, причина останется пока загадкой. Хозяева решили забрать аппарат сегодня, их устраивает...
Так что пока тему закрываю.
Список форумов » Телевизоры » Beko 29BCT24-NTX 100Hz шасси 20.2 Красный поменялся с Синим
  • TCM (Beko) NR TVB10282S, ch.22.1 100Hz гуляет размер.
  • tv Sony KV-29LS30E шасси FE-2 пропал красный...
  • SAMSUNG шасси KS-3A (100Hz) - в сервис не пускает.
  • Samsung cs29z47 шасси S65A 100Hz выключается
  • Samsung CW-28C75V 100Hz. Шасси KS3A .Ищу фрагмент печатки.
