BEKO 10.2 зависает после нажатия stby
Список форумов » Телевизоры
KRUPSKIY
23-05-2008 07:22
Состав : SDA20160, TEA2029, TDA4555
Шасси BECO 10.2 - телевизор зависает после перевода в дежурку. Не реагирует на команды.
Приходится выключать полностью и ждать минут пять. Ногу reset не могу найти-на схеме
она тоже не обозначена. Возле проца - SDA20160- только два лита , поменял, то же самое.
Сообщение Администрации :
Внимание!Бесо - это не бренд, это выдумка автора.
MASTER+
23-05-2008 07:36
Проанализируй две шины до и во время STDBY.
sergiy
23-05-2008 08:44
Процы эти дохнут сами по себе довольно часто , ну и феном воспользуйся !
telemexanic
Пионер
23-05-2008 09:04
sergiy писал:
стопудово
Прожарка помогает, только не переусердствуй улыбка
MASTER+
23-05-2008 09:18
В режиме STDBY пройтись МАКом не помешает, тк пульт родной может и отсутствовать.
KRUPSKIY
23-05-2008 09:28
Из дежурки он выходит, но потом не реагирует ни на пульт, ни на панель. Индикации тоже нет. На экране или снег, или белый растр. Все же интересует, есть ли в этом проце нога сброс?
KRUPSKIY
25-05-2008 18:03
Проблема решена-виноват проц.
мастер-ломастер
25-05-2008 18:16
KRUPSKIY, телик наверное BEKO улыбка улыбка улыбка
Список форумов » Телевизоры » BEKO 10.2 зависает после нажатия stby
  • ВИТЯЗЬ шасси МШ-90 после включения зависает
  • Universum FT-71500 ch.FS зависает после включения
  • Grundig M72-105/9 IDTV CUC1852, зависает после включения
  • GOLDSTAR CF-21. Stby/PowerON
  • SONY KV-G21M (ch. BG-1S) выключается в stby
