СМА BEKО WMN6510N нет залива
rina
02-11-2006 16:04
СМА- педальная.На режиме А нет питания на клапан,в других режимах есть.Разобрал коммандник следов никаких не нашел,на всякий случай почистил контакты и ничего.
fed
Гость 85.237.*.*
02-11-2006 16:42
Дык не подвинул педаль поди до нужной буквы.Бывает такое.
rina
03-11-2006 07:54
это шутка?
fed
Гость 83.149.*.*
03-11-2006 08:29
какие уж тут шутки?помню на Аристон стиралке тоже останов был не на точке а чуть не доходя её и что?
Добавлено 03-11-2006 08:30
если плюс один щелчек делаешь залив есть?
Добавлено 03-11-2006 08:34
кстати на а замок люк блокирует?
rina
03-11-2006 09:48
fed писал:
ДА,блокируется.Страно что на остальных режимах машинка ведет себя нормально
Добавлено 03-11-2006 09:50
fed писал:
нет, после выбора режима А блокируется замок,начинает вращаться барабан...
fed
Гость 85.237.*.*
03-11-2006 10:03
rina,ну и намано,потом командник щелкнет на один оборот и начнется залив.
rina
03-11-2006 11:02
fed писал:
а залива нет!
Добавлено 03-11-2006 11:04
нашел коньакты, отвечающие за подключение клапана.сами контакты в норме.Может быть что у пластмассовой шестеренкиименно в этом месте где включается клапан сломался или сточился зубчик?
fed
Гость 85.237.*.*
03-11-2006 11:15
вот ты лучше скажи,ставишь на прогу А,включаешь,проходит какое то время и что дальше?5 минут проходит ,начинается залив?
rina
03-11-2006 11:22
точно не знаю,воды холодной нет до конца проверить,но по-моему виноват реле уровня...
Stalker-21
03-11-2006 13:31
rina, ну хоть прессостат не трогай!
Виктор Эверт
03-11-2006 18:25
rina, причём здесь прессостат? ты до конца объясни как ты диагностировал машину.
Только не ищи ещё нагрева на проге замачивания - его просто нет в этом режиме на этой машине!
rina
04-11-2006 08:00
Виктор Эверт писал:
он как раз и виноват, поменял его и заработала.Старое реле на самом деле залипло не реагирует на давление воздуха.Кстати, из-за этого датчика сгорел ТЭН, как раз контакт с ТЭНа был замкнут на реле...Возникла другая проблема: нет нагрева.Сняв клема с ТЭНа напряжение на нем 160В, а при надетых контактах 0В....
Васисуалий
04-11-2006 10:45
rina, у тебя схема на нее есть?
valerievich
05-11-2006 19:11
"Старое реле на самом деле залипло не реагирует на давление воздуха.Кстати, из-за этого датчика сгорел ТЭН, как раз контакт с ТЭНа был замкнут на реле...Возникла другая проблема: нет нагрева.Сняв клема с ТЭНа напряжение на нем 160В, а при надетых контактах 0В...."
А программе А на это всё было наплявать ?
rina
07-11-2006 15:51
Проблема решена,нужно было немного подождать(ТЭН включается на 7 щелчке программы В).В итоге виновниками были реле уровня и ТЭН.
Список форумов » Бытовая техника » СМА BEKО WMN6510N нет залива
  • Стиралка Beko wmn6510n замена подшипника
  • СМА AEG Lavamat 73600.Нет залива воды.
  • СМА ariston AVTL 83 после залива воды стоит
  • сма Candy CSBE 840T не влючается клапан залива
  • СМА ARDO FL85S после залива, вращение как на центрефуге.
