Микшерный пульт BEHRINGER XENYX 1222FX Не работает БП
Drummeru
15-07-2017 11:59
Модель БП UB-SPSU2
Шим TOP245YN
T3 BD239C
T2 TIP32C
T1 BD239C
https://yadi.sk/i/Yxe7LRRH3L5cuV
Всем привет! Ребята выручайте сил уже больше нет! Данный БП не работал вообще первым делом заменил емкости в обвязке шимки и саму шимку (нашел на БП от монитора поставил TOP244) на выходе появились напряжения но плавали, решил что возможно литы во вторичке проверить их не мог т.к сломался ESR метр, по выходу заменил все! Не чего не изменилось, тогда заменил TL431 без изменений, решил что возможно просто дохлую поставил шимку, купил новую но была только TOP249 без изменений!!! Прикладываю схему, помогите разобраться!
culibin
15-07-2017 22:21
Я бы начал с проверки цепи стабилизации.
Подаем регулируемое напряжение на +UR и смотрим когда открывается транзистор оптрона.
Drummeru
16-07-2017 17:23
culibin писал:
Нашел пробитый супрессор, заменил безрезультатно. Как я понимаю он стоит в демфере! +48 стабильно, +5 тоже, +15 -15 плавает подключил к микшеру блок цокает и в это момент дисплей загорается и гаснет и так циклично. Проверил сопротивления все соответствуют номиналу. заменил диод D3 и кондер C1 без изменений! заменил оптопару вместо 4N35 поставил обычную 817 и БП ЗАРАБОТАЛ
Список форумов » Другая аппаратура » Микшерный пульт BEHRINGER XENYX 1222FX Не работает БП
  • импульсный БП Behringer Xenyx 2442FX
  • Пульт DMX Behringer LC2412 мигает лампочками на дисплее фигн
  • ПУЛЬТ не работает с телевизором
  • Цифровая приставка TEL ANT T2 не работает пульт.
  • Пульт ДУ от сплит AKIRA- не работает
