Behringer UB1204FX не работает блок эффектов
Dmitr
27-03-2008 11:19
Когда включаешь кнопку эффектов появляется какой-то скрежет, но при выключенном пульт работает без всяких помех и скрежетов. Кстати на 99 программе слышен тестовой сигнал, на фоне скрежета. Остальные эффекты не работают. Скрежет не постоянен, то уходит то появляется.
Что делал:
Из такого же пульта брал блок эффектов, переставлял. Работает.
Может кто сталкивался с проблемой?
За ранее благодарен! Прошу помощи
klaus
27-03-2008 14:54
Есть такой прибор, называется - осциллограф. Эта проблема им решается! Удачи!
Dmitr
27-03-2008 16:45
может схема есть?
а то там не понятно куда осцилоскопом тыкать?
KleoM
27-03-2008 17:08
klaus писал:
К сожалению в данном случае осциллограф никак не поможет в решении этой проблемы... улыбка
Dmitr, в принципе это заменный модуль, который ремонту не подлежит. Поэтому оптимальный вариант - заменить его целиком. Если хочется ремонтировать - начни с замены двух микросхем DRAM. Процентов на 90 должно помочь...
Dmitr
28-03-2008 11:09
Я все же использовал этот чудо прибор осцилограф...
Короче нашел на 14 ноге процессора сигнал (DSO0) и там импульсы в момент искажений меняются как-то подозрительно. Этот сигнал идет прямо на вход кодека через резистор. Когда отпаял этот резистор искажения пропали, а импульсы остались. Ну и эффектов естественно тоже нету.
Проц DSP56364, кодек CS4220.
Может у кого есть какая-нибудь схемка на таком проце или типовая схема включения? Посмотреть обвязку может там кандюк какой барахлит?
На счет замены DRAM. Я не знаю почему, но 98 программа работает без всяких искажений, 99-ая (тестовый сигнал) тоже работает, но через искажения. Остальные не пашут. Отсюда следует, что озу рабочая? Или я заблуждаюсь?
pavel-pervomaysk
28-03-2008 11:13
ДСП процессор и скорее всего ЦАП - АЦП , а насчет ОЗУ всяко может быть . К примеру на разных режимах используется разный буфер в ОЗУ , одним словом надо искать даташиты и разбиратся , если это надо .
KleoM
28-03-2008 11:25
Dmitr писал:
Скачай из обменника схему на любую UB-шку. Там есть схема твоего блока. Они во всей серии одинаковые. DPM5M называется... улыбка Тем более, что там лежит схема именно твоего микшера... голливудская улыбка
Dmitr писал:
Ничего отсюда не следует. Разные программы задействуют разное количество ячеек памяти. Допустим какая-то ячейка битая. Если программа не задействует эту ячейку, то она будет работать. А насчет замены DRAM, это сухая статистика. Конкретно по этому модулю, неоднократно менял память и НИ РАЗУ процессор и кодек. Был еще старый модуль - DPM5, так там менял память и DSP в соотношении 9-1. Кодек не менял ни разу. Но там DSP и процессор были на разных микросхемах. А на новом модуле все в одном флаконе...
Но в принципе, в Бехрюнгере может сдохнуть все, что угодно... улыбка
Dmitr
28-03-2008 16:30
Спасибо всем кто отозвался на проблему!!!
шок Действительно! После замены двух микросхем памяти все заработало. улыбка
KleoM, -огромное спасибо. Честно придал уверенности. Особенно на счет 90% успеха.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Behringer UB1204FX не работает блок эффектов
  • процессор эффектов Digitech TSR-12, нет обработанного сигнал
  • Микшер Behringer MX2004A замена ОУ
  • BEHRINGER PMX5000M не запускается импульсныи БП
  • Импульсный БП на ТОР245YN Behringer Xenyx 2442FX
  • Микшер Behringer MX602A какой нужен БП
