Микшер Behringer MX602A какой нужен БП
Dfix
25-07-2008 08:48
Купил б\у микшер все работает четко, но когда добавляешь уровень микрофона появляется фон 100 Гц. Блок питания с ним был самопал на одно ~18В. Явно должно быть 2 обмотки на вторичке. Какой мощности и на какие напряжения нужен транс.?
vasil_tv
25-07-2008 10:03
Была аналогичная проблемма, только с оригинальным БП. Был оборван провод от средней точки транса и тоже все гудело. Оригинальный БП должен быть на переменку 2 обмотки по 17 вольт/250mA. (Так написано на оригинальном БП), если надо могу прислать фотку ор БП. УДАЧИ.
vasil_tv
25-07-2008 11:35
На всякий случай держи фотки штеккера и етикетки на БП. Средняя точка транса на верхний штырек штеккера.
Dfix
26-07-2008 11:35
Всем большое спасибо! Не нашел подходящего транса, но у меня из старых запасов имеется пара десятков на 20Вт 16В. Они хорошо влезли в корпус который я купил в комплекте. Всё работает без фона!
Список форумов » Аудиоаппаратура » Микшер Behringer MX602A какой нужен БП
  • Микшер Behringer MX2004A замена ОУ
  • Пассивный Микшер Behringer xenyx 1832 fx (чем заменить ШИМ)
  • Муз центр AIWA NSX-S222 какой нужен лазер
  • микшер PHONIC powerpod plus 740
  • микшер Венец ПМ-3 искажение сигнала
