BEHRINGER B300 при включении сильный щелчок в динамиках
Олег Богомазов
26-09-2007 12:45
BEHRINGER B300
Заменил микросхемы оконечных усилителей LM3886T
При включении сильный щелчок в динамиках(чего быть не должно) индикатор перегруз мигнёт
дальше усилитель работает нормально без искажений
Заменил электролит в цепи mute LM3886 не помогло
Схемой не располагаю
Помогите Пожалуста!
KleoM
26-09-2007 13:08
Попробуй еще заменить большие электролиты выпрямителя. Они там часто полудохлые. Возможно при включении из-за них происходит перекос по питанию, отсюда и щелчок...
Доктор
аналогопатолог
27-09-2007 18:15
KleoM писал:
у них вобще, видимо от вибрации, иногда выводы "под корень" отламываются, правда, тогда искажения заметны сразу.
KleoM
27-09-2007 18:40
Доктор писал:
Это факт. Но тогда признаки неисправности видны (или слышны) сразу и постоянно. А тут вроде не так...
alex16101
27-09-2007 18:56
а что разве в нем защиты нет?ведь именно она (релюшка зашиты )откл динамики на время переходных процессов.
KleoM
27-09-2007 19:01
alex16101, нет в нем никаких реле...
Олег Богомазов
28-09-2007 05:15
Защита в них отсутствует недовольство, огорчение
Пульсаций в питании нет под нагрузкой
Все 4 микрасхемы ведут себя одинаково отцеплял по одной
при вкл уходят в насыщение отсюда и щелчок
Электролиты ещё не менял
заменю напишу
Олег Богомазов
02-10-2007 09:10
Электролиты заменил не помогло
KleoM
02-10-2007 10:56
Ну тогда берем осциллограф и смотрим в каком месте появляется этот щелчок. Может он уже приходит на вход оконечника с операционников...
Доктор
аналогопатолог
02-10-2007 11:07
KleoM писал:
на них то (на операционниках) питание в норме ?
Олег Богомазов
03-10-2007 07:51
Итог
микротрещина на входной ноге одной из LM3886 (10нога)
усилителя нч
KleoM
03-10-2007 08:38
Тогда закрой тему кнопочкой "решено"...
Список форумов » Аудиоаппаратура » BEHRINGER B300 при включении сильный щелчок в динамиках
  • Магнитола AIWA CT-FX727MYV в динамиках сильный "тук-тук
  • Муз. центр Technics SA-EH790 низкочастотный щелчок
  • Behrenger B300 проблема с громкостью
  • Behrenger B300 Искажения звука в виде треска
  • BEHRINGER PMX5000M не запускается импульсныи БП
