japan Новичок Сообщения: 23
Можно ли разблокировать магнитолу Becker Traffic Pro be 4720,если можно ,то как.Извените если что . |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3799
Читаеш 24LC04 smd , правиш счетчик если надо , вычисляеш код , ну вот пожалуй и все , а забыл , еще память назад впаять надо  |
Серж66 Участник Сообщения: 1524
Паша забыл написать что выпаять нуно память, а потом впаять, а не наоборот. |
ALES Шпиён  Сообщения: 2458
| pavel-pervomaysk писал: | | еще память назад впаять надо |
| Серж66 писал: | | а потом впаять, |
паубывау бы!
нах её паять? 3 провода в схему и всего делов. имхо самая тяжкая работа это механику выколупать.  |
ALES, извени но еще раз на 5 страниц расписывать внутрисхемное чтение не нужно так быстрее будет |
Вот отпоял память ,считал инфу,а как там увидить код?
1.rar 377 Байт Скачано: 189 раз(а)
serge47 Гость 213.171.*.*
Код в неявном виде,повторяется 3 раза. Впрочем всё стандартно, по "беккерски"  |
| japan писал: | | как стандартно не понял. | ---по алгоритму Becker |
ну а как это обясни пожалуйста. |
код в дампе в неявном виде,Смотрим адреса в которых находятся данные,отвечающие за код. Затем из этих данных путём несложных операций(с помощью wincalk) получаем код. А вообще много чего есть в поиске http://monitor.net.ru/forum/search.php?mode=results
Добавлено 22-12-2007 18:17
Маленькая подсказка .твой код 2...3 |
а где достать wincalk. в файлах ни одна прога не качается.и как узнать адреса отвечающии за код. |
puss5 Участник Сообщения: 425
win calk это калькулятор встроенный в win xp
нажимаешь ПУСК-ПРОГРАММЫ-СТАНДАРТНЫЕ-КАЛЬКУЛЯТОР
ВКЛ ЕГО, СТАВИШЬ РЕЖИМ ИНЖЕНЕРНЫЙ И ВПЕРЕД С ПЕСНЕЙ  |
Lensmen- Забанен  Сообщения: 627
не если 5 цифр то можно дать еще одну 23хх3 ...  |
А где адрес отвечающий за код |
zalvis Участник Сообщения: 100
Следующее, по поводу адресов тебе уже подсказали, что код зашифрован и повторяется три раза. Посмотри на дамп, выяви какие числа в дампе повторяются три раза, то есть одинаковые и одинаково расположены, вот по этим адресам и будет сидеть код.
А дальше, в поисковике забей хотя бы свое Becker Traffic Pro be 4720 код, что то вроде и проидись по ссылкам внимательно читая или по сайтам раскодировочным, забивая в поиске на этих сайтах название своего аппарата или
слова Becker. И читай читай читай. Ну если ни чего не поймешь, тогда сюда с просьбой. Думаю что вряд ли ни чего не найдешь. |
japan, Читай..конфы, анализируй. Готового решения никто не даст..учись и тебе это пригодится |
Я согласен , очень хочу научица. |
ЛагОлег Участник Сообщения: 108
89 CB 9A
23 XX 3X
Примерно так.
При желании можно сделать
22222 или 33333!!!
Остальное прийдет с опытом.
Успехов!!! |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2736
Так, я тута, кто еще хочет блеснуть знаниями? |
arturkiti Участник Сообщения: 322
ЛагОлег, Зачем так прям подсказки давать ведь все есть в архиве пускай идет в поиск |
arturkiti это прямая подсказка если человек уже чтото знает, а новичку это ничего не даёт, а кто захочет разобраться то ему это поможет, а кто нет то будет искать шару или просить по кальке посчитать. Покрайней мере человек спросил,выпаял,прочитал, выложил и написал очень хочю научица.  |
сайт очень огромный и искать здесь замучиешься,вопрос в дампе эти цифры только три раза повторяются? |
japan, В дампе кодировка не явная, код зашифрован так что каждая цыфру в нем следует перекодировать.
К примеру если в твоем дампе 89, CB, 9A, то цифра 8=2, 9=3 и так далее..ищи таблицу кодировки бекера... |
Все закрыл, маска видна в дампе, чел леньтяй. |
