Becker Monaco BE3130
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
sawjart
17-02-2007 15:02
Принесли такой аппарат без съёмной панели (тоненькая пластина вокруг дисплея).
Контактов и концевиков нету , есть только , вроде как , светодиод маленький в нижнем углу справа.
Так вот интересно , можно его (аппарат) как-то включить без этой съёмной панели?
Подскажите , плиз , может кто сталкивался...
tava
20-02-2007 00:07
такого не была, но от FORD FOCUS 2002г. USA была дело. модель не помню но там с верху тоже не была пластины. апарат тоже не включался . эта пластина видно играет роль света проводника. с одной стороны стоит света диод - другой света приемник пока их не поставил один возле другова апарат не заработал
puss5
20-02-2007 01:12
Недавно делал такой ,тоже наткнулся на это ,хозяева снимали и планку поломали ,сперва подумал что магнитола неисправная,когда понял в чем дело, в нижний правый угол вырезал кусочек из стиральной резинки и плотно засунул, и все заработало
sawjart
20-02-2007 01:15
tava,Неа , в этом стоит только один "светодиод" , или фиг знает чё там...
Пары не видно ни где , уже и разбирал панель - нету...
puss5, ща попробую чё нить всунуть в уголочек , мошт поможет...
Добавлено 20-02-2007 00:23
Ага , всё так просто оказалось....
Вставил в уголок верхнюю часть(металическую) от КТ805 и заработал , сцука немецкая улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Becker Monaco BE3130
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • MB Sound 10(Becker Q01)BECKER 6045
  • BECKER Q02 ищу код
  • BECKER надпись BMW
  • BECKER PROFESSIONAL RDS
  • Becker BE6802
