BECKER EUROPE 2000 не записывается память 85С82
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Rostyk.07
Гость 79.124.*.*
27-06-2008 15:54
Автомагнитола BECKER EUROPE 2000 Проц. 11XMA5091 1150.219. L2410252B.Такая проблема не могу записать память 85С82 считывается нормально. Аналог 85С82 вроде 24С02, использую обычный JDM программатор. 24Схх программируются все нормально. Пользуюсь программой icprog 1.05С когда считываю и записываю вибираю в программе пам'ять 24С02 так как 85С82 там нет. Магнитолу принесли что бы сбросить счётчик попыток на дсплее "- - - -".Помогите кто сталкивался с таким??? Считанный дамп выложую, к нему код xxxx.Заранее благодарен!!!
Сообщение Администрации :
Внимание!Предупреждение! Второго шанса не будет!Тарас.
  Считаный BECKER.rar  261 Байт  Скачано: 113 раз(а)
Серж66
27-06-2008 16:10
1. убери код, а то сейчас папка придёт и наломит по попе.
2. если считал память то загони в новую микросхему 24с02 и какие проблемы.
Taras+
27-06-2008 17:38
Сергей. правельный прогер либо доработка железа и все работает.Скорее чел захотел просто тупо загнать прошиву и все.
п.с. одного не пойму, зачем целиком память то писать?Хотя в данном контексте это совершено пох. гы-гы
Rostyk.07
Гость 79.124.*.*
27-06-2008 18:43
Taras+ писал:
Я просто имел виду что даже слита с неё не хочет записыватся пишет "Eror нет подтверждения приема" может там какая то защита от записи там есть?Проблема в том что сейчас подрукой не 24С02.Извините если что не так!
Rostyk.07
Гость 79.124.*.*
27-06-2008 21:12
Решил проблему заменой памяти поставил 24С02 считывается и прошивается всё ОК.Дело в том что с раскодировка автомагнитол дело имею очень редко.Всем спасибо!!!
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » BECKER EUROPE 2000 не записывается память 85С82
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Becker Mexico 2000
  • Becker mexico 2000 error 2
  • А/магн BECKER EUROPA 2000 BE1105 пишет Err
  • надо проверить код Visteon 6500 CD-Europe
  • MB Sound 10(Becker Q01)BECKER 6045
