Автомагнитола MERSEDES BECKER CLASSIC BE2010 подключаю питание ACC,и +В дисплей нечего не показывает только мигает красный светодиод под ручкой регулятора громкости я не пойму может ещё надо подать питание на-какую- небуть клему подскажите пожалуста кто может
Подавал питание через разьём проверил напряжение на выводах микросхемы памяти +5 вольт напряжение отсутствует по-этому я думаю сама автомагнитола не рабочая хотя мне сказал владелец этой автомагнитолы что снимал только акамулятор с машины после этого атомагнитола уже нестала влючатсяю. А неможет быть такое что пытались ввести неправелный код и она как-бы заблакировалась о чём и говорит мигание красного света светадиода ??
проверь микрик в разьёме. Мигание говорит о том что второе питание не доходит. Изза вода неправильного кода только будет переполнение счётчика попыток,аппарат должен включаться.
