ass_hole Гость 87.251.*.*
Здравствуйте.
Subj ведет себя странно. После включения питания выплевывает трей, далее пишет "загрузка" на индикаторе и телевизоре, упирается головой в концевик и несколько секунд трещит шестеренками. Потом крутит диск, зажигает лазер, двигает линзой. Снова трещит шестеренками, пытается прочесть диск. Все это время трей задвинуть не дает. Потом пишет, что диска нет. Трей удается задвинуть руками. Жму кнопку "open" - все повторяется. Отцепил мотор трея, диск все равно не опознает. Концевики трея и головки проверил. Аппарат сделан на MT1379GE/MT1336E, BA5954. MT1336 подозрительно греется. |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1188
| Цитата: | | упирается головой в концевик и несколько секунд трещит шестеренками |
sled мотор не паян ??? Может + и - перепутали ???
ну если и лоток сам выдвигается ... может вобще разъем не так (перевернули) вставили ???
А сигналы с микриков куда надо даходят ???
что это за головки ??? |
el-service Участник Сообщения: 128
| el-service писал: | ass_hole,
Меняй BA5954 |
Так и не понял, зачем, но поменял. Ничего не изменилось. |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1132
| el-service писал: | | Меняй BA5954 |
а смысл? если все моторы работают, пусть даже и невпопад
BA5954 - это тупой драйвер, ничего не отслеживающий и делающий только "Вкл/Выкл" по команде процессора.
Проблема как-раз скорее в процессоре MT1379GE, либо в сервоконтроллере MT1336
То, что MT1336 греется, ни о чём не говорит, она всегда греется.
Ещё переходы могут сдохнуть... |
Леопольд Участник Сообщения: 441
Проверь концевик, только на лотке. |
Igor_xxx Кагульчанин Сообщения: 468
А то что писал LG-savikdvd, все проверил.  |
| Hinevich_OV писал: | | el-service писал: | | Меняй BA5954 |
Вот об чем я и говорю. Сигналы с концевиков на ноги MT1335 приходят - проверил первым делом. BA5954, похоже, делает то что ей говорят. |
dmit Участник Сообщения: 53
Если есть куда проверь СД привод целиком или поменяй двигатель шпинделя на заведомо исправный из-за него у меня такое было |
