BBK950s - замена SI4558DY в УМЗЧ
Список форумов » DVD
dox
21-06-2008 01:45
В УМЗЧ выгорела одна микросхема - проверял, ставя микросхему из другого канала. Сначала подумал, что инженеры извратились, сделав выходной каскад на ОУ, и убил кучу времени. Оказалось, SI4558DY - не ОУ, а сдвоенный полевик в таком же корпусе. Вопрос: чем ее заменить?
YURIK_AVS
21-06-2008 10:32
dox Недавно сталкнулся с той же проблеммой,аппарат около месяца пролежал пока не нашёл замену. Вот замена FDS8958A
  FDS8958A_FAIR.pdf  362,46 КБ  Скачано: 245 раз(а)
Voldam
29-09-2008 19:34
Аналог этой микросхемы IRF7319 приходилось менять работает 0 проблем
AVICom
01-10-2008 00:33
dox, Что, получил ответ и забросил тему????
Если тема будет брошена то автору - бан а тему в стойло...... злость
Список форумов » DVD » BBK950s - замена SI4558DY в УМЗЧ
  • Прошивка DVD BBK950S
  • BBK950S молчит УНЧ
  • BBK950S не работает УНЧ
  • BBK950S на CD хрипит звук
  • BBK950S Нет синхронизации по всем видеовыходам.
