bbk x15 не распознаеться компом, не включаеться.
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
la-di-la
31-08-2008 16:08
как можно востановить работоспособность ( убит прошивкой x17)
la-di-la
31-08-2008 18:53
кнопка А-В и громкость "-" и подключил к усб пределился как PNX0101. какие предложения дальше?
Паразит
22-09-2008 11:57
заливать прошивку теперь)))Прогу DFU запустить, выбрать бинарник и нажать старт)))
la-di-la
22-09-2008 14:50
Паразит писал:
и где мне посоветуйте взять программу DFU ?
Паразит
23-09-2008 02:58
а с плеером не было?тогда в обменнике или в личку)))
NightSnow
23-06-2009 15:07
У меня вопрос по этому же девайсу с теми же симптомами. В DFU указываю *.ebn файл прошивки с сайта производителя. Прошиваю. После успешного окончания процесса признаков жизни не подаёт, зато при подключении к компу автоматически входит в DFU MODE. Может ли быть проблема в железе? Конкретно в микросхеме флеш памяти. После прошивки кстати, когда внизу просит перевоткнуть устройство, вверху пишет DEVICE - ERROR. При вставленной батарейке внизу пишет "An error has occurred. Awaiting the DFU_CLRSTATUS request".
Изначально были такие симптомы: При включении писал "Подождите" и быстро бегала полоска прогресса, через секунд 20 она повисала. Компьютером не видился. Я прошил последнюю прошивку с мыслями о том что на заводской он стопорится на каком то файле при создании плейлиста.
  screenshot.jpg  53,52 КБ  Скачано: 20 раз(а)
NightSnow
24-06-2009 17:56
Проблему прошивки я решил улыбка Оказывается зря я надеялся на Windows запущенную под Linux из виртуалбокса. Прошил на другом компьютере с установленной системой. Но, как ни странно, баг остался. При включении пишет "Подождите" и бегает полоска прогресса до повисания...
Можно ли в DFU режиме принудительно забить флешку единицами?
NightSnow
26-06-2009 20:52
Всё, проблема непонятным образом решена. При загрузке плейера пробежался отверткой по контактам флешки случайно, он на моё удивление вошел в меню, при этом на дисплее была каша. В слепую добрался до форматирования, потом по человечески перепрошил. гы-гы
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » bbk x15 не распознаеться компом, не включаеться.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • Ipod 30gb не включаеться и не соединяеться с компом
  • Samsung yp-u3 не соединяется с компом
  • Не коннектится с компом mp3 плеер BBK V3H
  • QUMO uni не распознается компом.
  • Iriver t30 не определяется компом
