Transformistor Новичок Сообщения: 4
Уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, почему может не работать компонентный вход (YPrPb) в ЖК-телевизорах BBK модели LT1500S.
Закупили целую партию в учебных целях. Везде одна и та же неисправность. При включении с пульта компонентного входа пишет "нет сигнала".
Может быть, эту опцию можно включить через сервисное меню?
Заранее большое спасибо! |
victorian Участник Сообщения: 633
Transformistor, уважаемый,эту функцию нужно включить в источнике сигнала в меню пользователя как компонент выход. |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2381
Transformistor, или проверь правильность подключения разъёмов.  |
to victorian: Функцию, естественно, включили с пульта (Source - component).
to serg128: Подключение разъемов проверили.
Может быть проблема в том, что сигнал имеет следующие параметры: 25/50 - частота кадров/полей, 15625 Гц - частота строк. То есть это стандартный ТВ-сигнал. Но в доке на ТВ написано, что допустимые частоты строк: 30-70 кГц.
Однако по RGB телевизор нормально работает и с сигналом с частотой строк 15625 Гц... |
Transformistor, извени за не скромный вопрос, а отчего подключаете? от DVD? |
VS Участник Сообщения: 386
2 Transformistor.У меня был в ремонте такой аппарат с тем-же. Не раб. компонент. Менял видеопроц и всё заработало.Сравнивал не рабоч.проц. и новый, по этим входам, сопротивл.отличалось раз в 20-30. |
to serg128: подключаем от лабораторных установок. В качестве генератора - таблица УЭИТ, формирующаяся аналоговым способом... Старинная телевизионная установка... Зато все строго по ГОСТу...
Добавлено 24-09-2007 22:33
to VS: спасибо. Если и от обычного DVD не будет работать, повезем обратно в магазин или АСЦ на ремонт. |
Проблема решена.
Оказалось, что амплитуда сигнала яркости была недостаточно большой. При ее увеличении компонентный вход заработал.
Всем спасибо. |
| Transformistor писал: | | Зато все строго по ГОСТу... |
