Сабвуфер BBK MA-970S
Led
20-08-2007 00:02
Принесли в ремонт это чудо китайской мысли.Сгорела в хлам TFA9843J.После замены картина такая.Пультиком включается,индицирует изменение громкости и т.д.,но звука нет ни в одном канале.Питание 25В есть,на входе микры сигнал есть.На входе MODE TFA9843J - ноль.Даташит по этому поводу гласит,что при нуле - режим standbye.Я так понимаю,что идет запрет с AT89C2xxx(дальше заклеено).Нуждаюсь в совете,сам не имею опыта работы с подобным ...
ALES
Шпиён
Шпиён
20-08-2007 08:51
при чём тут вход? гляди картинку, цепь выделил.
  bbk970.jpg  69,92 КБ  Скачано: 252 раз(а)
Led
20-08-2007 20:49
Хозяин клянется,что звука не было только на сабе,а в колонках был.Теперь его нет вообще.Мож он такой высокоинтеллектуальный,что без подключенных колонок и не пытается?
LG-savikdvd
лыжник
20-08-2007 21:58
а мне нравятся в ремонте эти MA улыбка
так какой смысл тыкаться на стендбай выходной ИМС если у тебя на входе нет звук.,сигнала ...
Led, ты пройдись по схеме и найди где у тебя теряется звуковой сигнал , а там и делов на пять минут ...
Led
20-08-2007 22:04
LG-savikdvd, не,на вход подаю 1 килогерц 500мВ с осцилла.До входов микросхем доходит,далее - нет.Не пускает MODE,похоже...
Цитата: а мне нравятся в ремонте эти MA.
С морды кабель не пускает плату,не ковырять же переднюю панель. недовольство, огорчение
LG-savikdvd
лыжник
20-08-2007 22:31
Led, динамик саба открути и через эту дырку ремонтируй голливудская улыбка - я уже привык
Led
20-08-2007 22:34
Привычка ,конечно, вещь хорошая голливудская улыбка Завтра гляну ишо.
LG-savikdvd
лыжник
20-08-2007 22:38
ну так принудительно скомутируй сигнал на MODE что бы микросхема вкл., Так ты заодно и узнаеш или цепи комутации или сама микросхема(ы) ...
Led
20-08-2007 22:41
Напряжение питания надо подавать,там 22В,че-то я стремаюсь
LG-savikdvd
лыжник
21-08-2007 02:38
ALES писал:
через резистор 47кОм нестрашно голливудская улыбка
Led, сколько вольт у тебя на 7 выводе N101 ??? Если около 0-4,5в , то выпаяй транзистор V107 ...
Прозвони все выводы MODE на корпус - может и КЗ на одной из ИМС сидит ...
el-service
21-08-2007 20:21
Led,
Среди нескольких последних сабвуферов BBK (схематично они примерно одинаковы, отличаются звуковыми процессорами), при выходе из строя одной из TDA9843J пробивало все, начиная от входных цепей, звуковой процессор и цепи второго плеча питания IC 4558 (в некоторых моделях оно двуполярное). В последних двух MA970S и двух DK1005S было именно так, причем в одном из них сгорел даже трансформатор.
Led
29-08-2007 19:50
LG-savikdvd писал:
Led,
В точку - у второй TFA нога MODE на корпус 64 Ом.
Прошу прощения за молчание,был в коротком отпуске,побывал в Питере,оставил там частичку своего сердца улыбка За ремонт взялся только сегодня.Спасибо всем помогавшим!Не отмечаю решенной,пока микросхему не менял - нет в наличии.Добью,обязательно отпишусь.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Сабвуфер BBK MA-970S
  • BBK Ма-970s
  • Сабвуфер BBK
  • Сабвуфер JB-631
  • нет входа FL, сабвуфер JB 651-CA
  • сабвуфер sven sps-850
