[ Тема закрыта ] BBK MA-1000S, не работает блок питания
Список форумов » DVD
kometa225
13-06-2009 14:36
В BBK MA-1000S для домашнего кинотеатра не работает блок питания нет напряжений на на выходе (VD112,VD114,VD115,VD116) Uвых-0в,светодиод и дисплей не светится.(см.схему блока питания во вложенном файле).Заменил микросхему VIPER22A,оттопару HS817,KA431AZ,VT117(MCR100-6),проверил всю обвязку.Ничего не изменилось,на выходе Uвых-0в.Схему BBK MA-1000S см здесь http://monitor.net.ru/forum/bbk-ma2000s-download-6025.html
Гафур
Спринтер
13-06-2009 14:48
kometa225, Проверь в первичке все детали. Там их штук 10. А в вториче нет коротыш?
Виктор Ст.
13-06-2009 14:53
Конденсатор,по схеме С227, менял ?
kometa225
13-06-2009 15:06
В первичке детали все проверил,конденсаторы путем замены,резисторы в норме,конденсатор С227 менял.все детали исправны.На выходе VD112 Uвых-1.8 В,на остальных Uвых-0 В.
Freddy
13-06-2009 15:21
Коллега бился с таким питателем - результат короткое в трансе. Я же такие вещи проверяю "Генеротором" (переделанным питателем МП-403). Качнул в первичку мощный ВЧ сигнал и все сразу на ладони....
kometa225
13-06-2009 16:17
"Freddy" спасибо за совет,я тоже думаю,что неисправен импульсный трансформатор Т1 (ВСК-19-0223).Эти китайцы как всегда изготовляют,особенно трансформаторы,из некачественных материалов.Кто подскажет,где можно приобрести этот трансформатор.
Freddy
13-06-2009 18:43
kometa225, если уверен в неисправности трансформатора - бери емкость с ацетоном - кидай в эту емкость трансформатор на пару дней (ацетон на донышке!) потом бери фотоаппарат и фотографируй - разматывай транс, потом намотаешь новым проводом в соответствии с фото.
kometa225
13-06-2009 23:47
Ваше остроумие "Freddy" неуместно.
pabel
14-06-2009 00:25
kometa225, Скачай даташит ,на свою микруху и посмотри,в ней есть защита по току.Защита может срабатывать как и из-за неисправности трансформатора,так и из-за неисправности вторичных цепей (две из нескольких возможных твоих бед).
Ты пока просто еще не понимаешь о чем речь идет.Лучше спроси ,если не понял,чем поспешные выводы делать.
Freddy
14-06-2009 09:13
kometa225, где ты видел остроумие шок Боюсь транс именно такой ты вряд ли найдешь.... Остается только перемотать. Работа геморойная, но реальная, у нас человеку за такую именно неисправность в таком аппарате согласны были заплатить 50 уев.....
kometa225
14-06-2009 09:34
"Freddy" прошу прощения,за свой поспешный вывод,очевидно я не правильно понял Ваш совет,остается только перемотать,правда давно этим не занимался,станочек для перемотки есть.Сначала воспользуюсь советом "pabel",если защита будет срабатывать из за-за неисправности транса,придется его перематывать."pabel" скиньте даташит для микр-мы или укажите ссылку для скачивания.
Виктор Ст.
14-06-2009 09:44
kometa225 писал:
шок А самому трудно воспользоватся поиском ???
kometa225
14-06-2009 16:01
Проверил сегодня более внимательно обвязку в первичной цепи БП обнаружил утечку VD111(замерил диод стрелочным тестером на пределе 10*3,стрелка отклонилась в обоих направлениях) .После замены VD111 на новый BBK MA-1000S заработал.Всем большое спасибо за советы.
pav736
15-06-2009 12:51
Вдогонку написанному.Трансформатор с фирмы стоит 124 руб.Блок питания в сборе-720 руб.
frumen08
15-04-2018 21:25
Тоже чинил такое устройство знакомым....сгорела шим VIPct22a поставил VIPer22a, вытек C319, сгорел V118, VD125. До кучи заменил VD111, C278, C277. После включения были занижены все выходные напряжения. Просидел вечер, менял оптопару, 431, выходные диоды - ничего не помогло. Потом нашел маленький смд резистор в первичке в обратной связи R261, по схеме 10К тестером звонился 28К - заменил заработало
Список форумов » DVD » BBK MA-1000S, не работает блок питания
  • BBK DVP751HD Не работает блок питания
  • BBK DK1005s не работает блок питания.
  • Не работает блок питания на FSDL0365R
  • AEG DVD 4503 не работает блок питания
  • DVD -LG DC564X не работает блок питания
