sergeikarp Предупреждений: 2 Сообщения: 652
Но не негатив (с таким уже боролся - обычно кабель,прошивка). В сервис войти не могу перепробовал все варианты на форуме. Подскажите правельный вход
Изображение немног затемнено и как бы красный отлив по б контурам изображения. |
andros Оленевод  Сообщения: 6103
sergeikarp, Была такая же хрень ...преобладание красного ..Вход в сервис завтра (стукни в личку или по асе ) ,если не поможет -только прошивка .. |
Да andros как бы преобладание красного ,особенно по контуру .
Добавлено 28-01-2008 23:28
Прошивки я тоже не нашёл |
sergeikarp, 1. Выбрать настройки звука –баланс-набрать 0532
2. Удерживая MENU нажать POWER
3. На морде нажать VOL- и CH-
Держи ,попробуй все варианты ,если баланс белого не будет рулиться из сервиса ,значит только перепрошивка . |
andros спасибо, сегодня попробую.А прошивку не подскажишь где надыбать, не могу найти.
Добавлено 29-01-2008 12:07
Два последних варианта вчера пробывал, не входит , сегодня 1 попробую. |
andros, Прошивка -трабла ,если на витрине есть - солью .. |
andros все твои варианты перепробовал , не один не подходит.
ДЕФЕКТ ТАКОЙ - серебрянный(свинцовый) отблеск на ярких участках изображения. Может этот ВВК так и должен показывать? Если уменьшить ярк. и контр. немного получьше.  |
zhuk Участник Сообщения: 499
Для входа в специализированное меню телевизоров без DVD (LT2003S, LT2008S, LT1703S)необходимо на включенном аппарате нажать кнопку "MENU" и удерживая ее, нажать кнопку включения "STANDBY". Специализированное меню дает возможность выполнять регулировку по цветам, выбрать язык, задать тестовый режим, произвести сброс установок.
lt2003ru2.2 06-07-22.rar 38,34 КБ Скачано: 245 раз(а)
zhuk спасибо за прошивку , но в сервис так не входит , почему ???????? |
sergeikarp, После перепрошивки то-же на экране ? |
Не знаю дан только такой вход на ремонт еще не попадался. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 1368
А почему ни слова про питание матрицы, у меня подобная картинка была на другом BBK когда питалово вместо12V шло 9V по началу даже внимание не обратил.  |
zhuk и andros Вошёл наконец . Да когда ТВ находится в рабочем. режиме нажать "MENU" и не отпуская нажать кн. включения
"POWER". Появится меню сервиса , первые 6 пунктов регулир цветности , 7-й фильтр, а дальше 3 пункта я не разобрал , выбрал SEARCH помоему ,и на переключения прогр. теперь листает растры - зелёный -синий - жёлтый (наверно тестовый. режим) . Или засвечивает красным 0 канал на синем фоне и нет возможности настроить каналы, они не переключаются. ВО БЛИН ДОРВАЛСЯ ДО СЕРВИСА. Как обнулить теперь всю эту хрень. А цвета действительно отрегулировал , было всё нормально, так нет же ,захотел лучьше сделать. Выходил из сервиса выключением сетевой кнопкой. Но теперь вот вышеописанная картина
Добавлено 30-01-2008 21:01
Дураку стеклянный ХУ на одну минуту справедливая пословица! |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 1667
| sergeikarp писал: | | Или засвечивает красным 0 канал на синем фоне и нет возможности настроить каналы, они не переключаются. |
sergeikarp, немного не понял - что значит не переключаются ? По кольцу ? А прямой доступ ? Меню ?
| sergeikarp писал: | | SEARC помоему |
Наверно SEARCH - а что такого страшного ?  |
в прямом доступе стоит 0 канал (красн. цвета). При попытки изменить канал , 0 промаргивает и остаётся.
А как RESET сделать ,пункта такого нет. А SEARCH это ,что за режим ? |
Погоди - я завтра в мануал залезу  |
sergeikarp, не получается скачать задолбал этот глюченный FTP клиент - посмотрел мануал по 1906 и т п - ничего толкового не нашёл  |
2003 не лучше не описана процедура сервиса |
Всё ,настроил в основном меню по новой ,и всю заработало,всем спасибо. |
Из сети выдернул и снова включил, вошёл в основное меню, и включил автомат. настройку каналов. Пока работает.А цвета можно настроить в сервисе ,там есть пункты OB,OG,OR,DB,DG,DR. |
