BBK LEM2682DT темный растр
Морозик
29-12-2016 10:10
Main: MSDV3213-ZC01-01
Matrix: V260B2-LE11 Rev.C1
Flash: MX25L6406EMI-12G
ОЗУ ?: NT5TU64M1606 NT5TU32M1606
Проц:msd309px-lf-z
Tuner: DT58WT-3RB-E
DriverLED: AP3608EM-G1 x2шт.
Q809: M3014S, SO-8
T-Con: V260B2-XC03, наклейка V260B2-P03 Rev.C2
БП: LD7535(73D15a), MDN7F65B
Есть подсветка, слушается пульта и кнопок в части вкл/выкл
Растр темный.
При отключении шлейфа к панели, естественно становится белым.
Со слов хозяйки сдыхал постепенно. Типа постоит включится.
Если бы не это, попытался бы перепрошить, это никогда не поздно.
5V 3.3v 1.2V в норме. Esr емкости проверил.
В сети набрел только на одну похожую тему, где виноват процессор, типа требует прожарки.
Буду рад совету.
T-Con как я понял на плате панели. Сигналы на панель осциллом не вижу, может слишком короткие импульсы?
Можно в автономе как-то проверить панель?
ФАРТ
29-12-2016 10:13
Морозик писал:
Буду рад совету.
Хотел посоветовать купить осциллограф, но сначала спрошу - тип осциллографа?
И 99,99%, что проблема в питании. При замере сигнала LVDS нормальным осциллографом это будет видно сразу.
Морозик
29-12-2016 10:15
С1-83
ФАРТ
29-12-2016 10:20
Морозик писал:
С1-83
Все же купи, если кроме включения радиосетки предполагаешь заниматься и ремонтом вверенного оборудования.Перечитай предыдущий пост - я добавил.
Морозик
29-12-2016 16:43
ФАРТ, Как всегда прав, притание виной тому.
Я сразу не додумался снять крышку-радиатор процессора. Под ним еще формирователи напряжений процессора. Не было 2.5в питания процессора. Но как это бывает, ткнул щупом
и все пошло. Теперь пытаюсь спровоцировать неисправность.. рёв в три ручья
ФАРТ
29-12-2016 17:08
Морозик писал:
Зачем? Просто замени неисправную деталь. Неисправная деталь известна в принципе с самого начала. Позиционный номер не рекомендую выкладывать, да и сам я не уверен в самом номере, потому что такой ТВ (шасси) я ни разу не видел. Но в нашем обменнике лежит схема, если верить положившему её, где позиционник обозначен.
Положил её авторитетный товарищ.
Морозик
29-12-2016 17:53
Нет точно такого на файлообменнике, нашел похожее...
Он? улыбка или глина утекает?
Заменил диод на всякий случай, поставил на прогон.
ФАРТ, Чтоб я без тебя делал? улыбка
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » BBK LEM2682DT темный растр
  • SAMSUNG LE32C350D1W темный экран
  • AEG ЖК телевизор. Modell: CTV 4819 ST/VT темный экран
  • SAMSUNG UE40H5000AK темный экран,подсветка есть
  • Samsung UE37D6100 темный экран, на пульт реагирует
  • BBK LT2617S белый растр
