BBK LE2488FDT напряжения точек T-con
sech27
22-12-2016 12:36
main LOM05(01)
БП FSE060A
Матрица LC230EUE
T-con LM230WFS-TLD1
Пришел не выходит из ДЖ запустил вздутые кондёры БП.
Включается засветка изображения бледно красным с мерцанием горизонтальных полос потом просматривается надпись ВВК на таком же синим фоне ВВК по всему экрану по полосам и потом переключается обратно в краснену. Напряжения на мамке норма 12,5,1.8,3.3.
T-con собран на LDA5001A SM4005
Сильно калятся SM4005 L1 D6 D3 садят VIN до 4.8в
Замеры на T-con
VIN 4.8
VDD 12.33
VCC 3.3
VGH 20.9
VCV 4.51
VGL -4.29
Смущает напряжение VGL -4.29в
Может у кого есть замеры напряжений на эту матрицу?
Не могу определить в каком месте садит и имеет ли смысл возиться может дело в самом стекле?
sech27
22-12-2016 16:11
Оставил я этот аппарат выключить забыл пошел за чаем прошло минут 15 подхожу картинка нормальная с небольшим засветом слева с низу.
Удивился выключил включил работает. Выключил дал остыть маленько потому как греется он как будто ламповый. Включил такая же хрень 10-15 минут и опять картинка с засветом слева. Не хрена не пойму!
И90
22-12-2016 21:18
sech27, ESR метр в зубы и по литикам на мамке пробегись.
sech27
22-12-2016 21:29
По литам прошелся бульдозером мертвые через один остались старые на звуке и на 3.3 вольтах завтра проверю, пока результат тот же. Завтра промеряю напруги когда эта гадина работает и еще раз когда не работает. Может что то проявится в сравнении.
sech27
24-12-2016 19:10
Продолжим с этой Гадиной ВВК если к ниму подоткнуть антенну то процесс появления изображения происходит быстрей около 1-1.5 минуты напряжение 5 вольт становится нормальным, ну как нормальным с засветом с левого боку. Причина 100 процентов в матрице или T-con на ней ! Выяснил просто,подкинул другую с Филипса. На счастье пришел замеры с него снял буду ковырять дальше.
Добавлено 24-12-2016 20:08
Просаживается VGH до 20.9 вольта на 10 вольт. Видимо какой то драйвер строк мозги имеет. Но как только панель заводится VGH 30.5 вольта
Поведения какое то странное! У кого нибудь есть какие нибудь мысли?
dtmf
26-12-2016 03:10
Немного инфо
26-12-2016 08:28
sech27 писал:
подтянуть параллельно лабораторным. Посмотреть токи как прыгают. Сделать выводы.
LCD1570
26-12-2016 16:25
У тебя засвет вертикальный, значит с этой стороны драйвер потрогай, обрежь Vgh до него, впаяй резистор 1...10 Om и померь ток. А может так и оставить придется чтоб dc не перегружать.
sech27
26-12-2016 17:59
Во общем так замети сильный нагрев резистора R221 идёт на 20 ногу(GOUT5) SM4005 и на точку CLK1 выпаиваю его включаю запускается сразу надпись ВВК на голубом экране далее изображение все с тем же засветом слева по вертикали VGH норма, осциллограмма на CLK1 миандр ну вроде бы красивый сравнить не с чем. Запаиваем резюк все сломалось)))) С R221 второй конец идёт на стекло.
Добавлено 26-12-2016 18:03
Я думаю проблема в каком то драйвере строк. Соберу без R221 пусть смотрят как есть.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » BBK LE2488FDT напряжения точек T-con
  • LG RT-42PX11.Высыпание точек.
  • LCD Shivaki STV-32L6 нет напряжения настройки.
  • Challenger AVT-700R LCD v2 нет напряжения настройки
  • Понижение выходного напряжения ИБП (переделка)
  • STR51424 решение проблемы нестабильного напряжения
