[ Тема закрыта ] BBK LD1506SI не видит пульт.
Список форумов » DVD
констанин
27-01-2010 17:49
Поступил в ремонт с заявлением "не читает диски, не управляется с пульта, некорректно управляется с панели" Был обнаружен оборванный шлейф, заменены две кнопки местной панели управления. Всё восстановилось. Осталась проблема с пультом: На материнку сигнал с IR приёмника приходит, дальше его отследить невозможно... Какие могут быть версии?
FEVA
27-01-2010 18:07
несколько раз была проблема в приемнике -подкинь новый
modern400
27-01-2010 18:07
констанин, С пульта может идти не то что нужно.Проверь пульт.
констанин
27-01-2010 18:16
С приёмника чёткие ровные импульсы 5В. Пробовал с МАКа подбирать в автомате - ничего не подошло. Ну и как проверить пульт, на предмет генерации "того что нужно" ?
FEVA
27-01-2010 19:01
подкинь приемник
sagitarius
28-01-2010 01:16
Часто бывало,что по осциллу с приемника идет нормальный четкий сигнал,но проблему решало только замена фотоприемника или кварца в пульте.
shaitan
28-01-2010 02:36
Аналогичная ситуация,пропаять 65 ногу проца(тот что под радиатором).
P.S.Дык это вроде TV+DVD
констанин
28-01-2010 08:13
shaitan писал:
Да. TV+DVD. И, там два поца под радиатором. 65 выв - это IR-вход? В любом случае, спасибо. В телевизорах уж в корзину снесли.... недовольство, огорчение
Игорь Анат.
28-01-2010 09:24
Пульт нужно проверить токо на другом аппарате. Было неоднократно и именно с ББК, что с пульта по ослику идет все красиво, но сам аппарат на пульт не реагирует, помагала замена пульта. Пройдись по магазинам с пультом, найди такой же аппарат и проверь пульт (торгаши я думаю не откажут, мне во всяком случае ни разу не отказывали, а иной раз даже сами приезжали и забирали на проверку, мол чо тебе бегать).
констанин
28-01-2010 10:00
Аппарат старый, в магазинах такого уж нет.. есть у нас на базаре мужик, пультами плотно занимается, на торговой точке ноут с сканером имеет, все коды распознавать умеет... к нему съезжу... Спасибо!
Кстати, нашёл севис-мануал, там фотки внутренностей, и судя по ним - ничего общего с моим клиентом. А модель - та же. Видимо схемам то же верить не стоит. вот так!
koka
28-01-2010 14:49
на крайняк можна поджарить МС (соплю) в пульте, даже паяльником на 100 Вт - иногда помогает, было так - по ослу пачки красивые, а аппарат не понимает ...
shaitan
28-01-2010 18:10
javascript:emoticon('констанин, ') и другие парни бес попутал чёт не то написал сверху щаз глянул не то,там пик контроллер стоит 12C508(на нём ещё наклейка была какая-то,у него то-ли на2 или7 ногу сигнал приходить должен проверь чо там.Старый стал а записи не вёл...
констанин
30-01-2010 22:54
На нём(наверное) не наклейка, а радиатор приклеен. И ключа не нашёл, он квадратный, откуда считать неясно. Но чудо свершилось: новый пульт решил проблему. Что интересно сканер прекрасно видел старый пульт правильно его идентифицировал и все команды правильно опознал. А Телек - не видит. Новый - увидел. Вобщем неясно что с ним стало, но проблема, вроде решена. Да, кварц в старом менял, ситуация не изменилась, так, что не в нём дело...
koka
31-01-2010 22:14
констанин писал:
не факт, что не в нём, я например уже три пульта бобиковских "жарил" паяльником 100 ваттным, уже и до домашнего БоБиКа 911 очередь дошла на прожарку, половина кнопок есть, половины нет, отака фигня...
sagitarius
31-01-2010 23:13
koka,читай внимательней,констанин про кварц писал. А у BBK частенько попадалось,что у микрухи в пульте "мозги съезжали".
констанин
31-01-2010 23:22
sagitarius писал:
Вот, почему сканер пульт опознал и все команды идентифицировал? А аппарат не видит!
Tuxaya_Smertb
Аналогичная проблема - BBK LD1506SI не распознает пульт (с виду работает), после замены пульта все разрешилось. Спасибо всем за совет. У этой модельки конкретно у меня (телевизор стоит на кухне) бывало что боковые кнопки управления начинали самопроизвольно срабатывать - помогает чистка кнопок, в вместе платой на которой они расположены, в спирту (на всякий напишу, вдруг поможет кому нибудь) .
Список форумов » DVD » BBK LD1506SI не видит пульт.
  • BBK DK1002S не видит пульт
  • DVD Сокол S2412 не видит пульт
  • PHILIPS DVP3148K не видит пульт
  • DVD Akai DV-P4745 не видит пульт. С фотоприемника
  • Hyundai H-DVD5039-n не "видит" пульт.
