IVAN82 Участник Сообщения: 74
У аппарата перестал работать привод. После вскрытия был обнаружен неисправный элемент - motor driver SA56202TW.
Но вопрос возник по поводу драйвера BA5995,а именно разводки на плате. Судя по всему уже был в ремонте и дорожки у нескольких ног отсуствуют,кое что определил но можно в некоторых ошибиться
Скачал мануал но там ни SA56202TW ни BA5995 нет,плата другого типа,все это на приводе.
Может попался обновленный. На корпусе версия Ver2.32 на плате V3.1
Где можно найти подходящий мануал? |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1482
IVAN82, дык там привод либо BENQ либо PHILIPS. И меняется сие чудо также целиком и схемы оного нет в мануале... К стати ставил туда несколько раз разные модели от NEC_а. Не все подходили, но некоторые работали... |
То есть придется искать и привод и плату
Тут дело то в замене SA5602TW и в востановлении дорожек.
Правда SA... найти тоже проблема еще та |
zerbino Участник Сообщения: 727
IVAN82, могу закачать мануал на привод Philips VAD8041
А что SA56202TW - не проблема?
zerbino, привод филипсовский но дело в том что механика отдельно (VAL8041/01) а плата отдельно, и стыкуются лишь двумя шлейфами и 4 проводами к моторам и оптике.
Если на тяжело то можно скинуть,может найду что полезное
el-service Участник Сообщения: 178
Васисуалий,
Была серия аппаратов с подобными приводами. У них нет стандартного порта IDE.
IVAN82,
SA56202TW сейчас нет в наличии на сервисе BBK. Приводов тоже. |
Как же вы все меня обрадовали  |
andreyS Участник Сообщения: 75
Аналогичная история случилась в Бресте.... Одна мадам оставила свой 9915-й БОБИК включенным, а когда вспомнила, БОБИК диск отдать не захотел, зато охотно писал всякие приветствия и сообщения о том, чо он сейчас будет делать... и ничего не делал! Вскрытие показало КЗ по цепи +12В, а дальнейшие изыскания привели к драйверу SA56202TW, который и коротит +12В на землю.... Паразитируя на чужой теме, хочется услышать совет от спецов по БОБИКам из АСЦ и не только... Так что, искать этот драйвер безнадега? Тогда какие конкретные привода подходят вместо PHILIPSa VAD8041 ? И вообще, по большому счету, может не стоит связываться с этим 9915, а собрать и отправить клиентку в Минск, на Кирова 9 в АСЦ? Некрасивый, конечно ход, потому и ПРОШУ ВАШЕГО СОВЕТА, КОЛЛЕГИ!!! Ну и информации, конечно, полезно будет не только мне... |
andreyS,
На данный момент нет в наличии ни приводов, ни SA56202TW. |
Ну а перчпективы? Исходя из тех времен, когда ОНИ были..., если,конечно, были вообще... Есть ли смысл подождать или тихо "слить воду"? К сожалению, это будет уже не первый случай "слива" с ДВД, ну а уж с ДВД-резаком ФИЛИПС, их б&&&кими PNX.... |
andreyS, я так думаю что поможет лишь только попавшийся убитый и ненужный резак, с похожими потрохами
А компютерные писаки филипс выпускает или выпускал,если да то может поискать нечитающий но шевелящийся? |
