bbk DW9916S умер БП
Список форумов » DVD
Ал_др
19-07-2006 23:33
После грозы в БП выгорела FSDM0565R, чем можно заменить, за исключением FSDM07652R, пожайлуста подскажите, если кто переделывал. DVD bbk DW9916S. Может кто знает где купить, Домодедово.
AVICom
20-07-2006 11:04
Ал_др, Воспользуйся этой ссылкой http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357
Лично я ставил FSDM0365R - тащит без проблем.
Cмоти для сравнения это:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/82434/FAIRCHILD/FSDM0365 ...
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=FSD
Ал_др
20-07-2006 18:29
Но она по мощности в 2 раза меньше?
AVICom
21-07-2006 11:04
Ал_др писал:
Ничего, видимо расчитано с большим запасом - ставил месяцев семь назад, возврата не было.
Ал_др
21-07-2006 14:21
А на радиатор как крепил? Монтаж с платой проводами или как подскажи.
AVICom
21-07-2006 20:55
Ал_др, Извеняюсь, перепутал.
Аппарат был DW9915S. менял ICE2A365 на ICE2A165
bvr
22-07-2006 04:54
Ал_др если есть возможность глянь какая микруха стоит на кнопки и индикатор?
Ал_др
22-07-2006 14:50
Все что я мог считать по микрухе:
NEC mys
16316004
0415KM002
bvr
22-07-2006 17:52
Спасибо вроде оно.
Ал_др
06-12-2007 02:38
БП так и неисправен, пока не могу найти микруху. даже возможных замен. До лучших времен пока вопрос отложу, а как найду то напишу какой нашел выход.
elec
06-12-2007 07:33
Ставь KA5M0380R по мощности она подойдет (70W),
корпус тоже TO220.
А разводку сам сделаешь.
Abba
06-12-2007 18:12
Ал_др писал:
продаются отдельные БП и стоят всего 250р.почему апарат держать столько?
el-service
06-12-2007 21:37
Ал_др,
В Москве нельзя купить FSDM0565R? Да она есть даже в "Чип@Дип".
Добавлено 06-12-2007 21:39
Ал_др,
Если в лом куда-то ехать закажи по почте.
Ал_др
07-12-2007 00:31
Да в Чип и Дип есть, но туда еще недобрался, а в царицино нет, больше никуда не езжу.
Ал_др
10-12-2007 17:21
Купил 07652 буду пробовать. Поставил FSDM 07652R запустился сразу, все работает ОК.
Список форумов » DVD » bbk DW9916S умер БП
  • BBK DVD RECORDER DW9916S тип лазерной головки?
  • BBK DW9916s - Завис и на дисплее мигает HELLO
  • Пишущ. BBK DW9916S вопрос в разводке платы
  • LG LF-DP5930 Умер DVD
  • DVD LG DV379 . Умер БП .
