Пётр Кен Участник Сообщения: 33
рекордер BBK DW9915S проц LSI LOGIC DMN-8602 флеш M13S128168A.Оптический привод DR2-0B3.Хозяин принёс с жалобой,что после постановки на таймер,из записи выходит,а отключаться не хочет.На проверку оказалось,что записи как таковой не происходит.Режим записи включается, REC на индикаторе маргает,счётчик считает,а на диск запись не происходит.Записанные диски читает нормально,DVD,MP3 то же.При записи лазар светится,но записи нет и стирания записанного то же не присходит.Хотел поменять привод,но нигде такого нет,ставил новый DVD+RW диск реакция та же.Кто с такой неисправностью сталкивался?Может кто знает как полечить привод? |
bvr Участник Сообщения: 291
Ставил сони какойто, что хозяин купил, все работает, при воспроизведении
сильно шумит. Поиском поищи какой лучше поставить. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2642
| Пётр Кен писал: | | Может кто знает как полечить привод |
Только замена... |
ldir Гость 91.124.*.*
Была подобная проблема когда поменяли оригинальный привод на LG GSA42N (или вроде того точно не помню). Запускали на запись, вроде че-то начинал писать, а при попытке остановить выдавал ошибку, мол не могу закончить запись. Помогла замена на привод NEC, но вот какой модели не помню. Единственное что - НЕК уже был не новый 1,5 годичной давности. Удачи!!! |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3791
в декабре прошлого года делал такую модель , менял привод целиком .
Поставил тошиба-самсунг (как самый дешевый) , все заработало , только с креплениями пару часиков я проебся ! |
mediatek Участник Сообщения: 452
| bvr писал: | Ставил сони какойто, что хозяин купил, все работает, при воспроизведении
аналогично, ставили сони (внутри лайт-он). работает хорошо, тока думает секунд 30 если нажимаешь выгрузку с панели. с родной кнопки откроет сразу, но ей пользоваться нежелательно. закрывал нормально. при воспроизведении шумит (крутит оч. быстро; я так полагаю в приводы для стационарных резаков вводят ограничение скорости) но с закрытой крышкой особо не напрягает.
одно настораживает: некоторые приводы работают в таких рекордерах, некоторые - ни в какую. поэтому прежде чем тратить деньги - желательно удостовериться приживётся ли... удачи! |
ip Новичок Сообщения: 26
Вообще то в рекордеры ставятся специализированные низкоскоростные приводы с гораздо большим ресурсом на запись(некоторые клиенты пишут с утра до вечера) - чем те что продают в салонах-(если для себя ставь что хочешь)а за деньги (если не хочешь пролететь) надо ставить что положено. |
Dim Arz Провидец Сообщения: 345
ip, С этим можно согласиться если аппарат на гарантии, а вот если постгарантийный, то замена привода обойдётся в пол цены аппарата, поэтому ставлю дешёвые DVD ROM, кстати BBK не так критичен к приводу, как рекордер SONY RDR-GX700, из трёх приводов LG, Pioneer, NEC только последний подошёл сразу, остальные рекордер не хотел признавать..  |
ip писала (за деньги (если не хочешь пролететь) надо ставить что положено)
А если о таких приводах как DR2-0B3,ни кто даже не слышал,то где его брать.Я все компьютерные салоны Ростова обзвонил нет,и никогда не было.Может кто знает аналог или хотя бы кто то ставил на такую модель другой привод,и он у него работал.Если можно то напишите точную модель привода.А то эксперементировать типа NEC,Pioneer.Samsung,без марки привода,больно накладно. |
Кроме как в сервисе ББК нигде ничего и не будет.А полцены аппарата если клиент к нему привык он готов заплатить.Я пробовал подставлять стандартные -большинство работают-но шум при чтении-как будто внутри вертолет стоит-особенно если диск не очень ровный. |
Да это BENQ.У нас сервиса только по ВВК нет.Есть смеси Samsung,BBK и т.п.Жадные на лево ничего не продают зимой снега не выпросишь.А в мастерской приводов для подбора нет.Поэтому покупать по принципу подойдёт,а может нет- нехочется.А говорить клиенту иди купи незнамо что,поставлю посмотрим как то не солидно,скажет шабаи какие то.Поэтому и спрашиваю марку аналога или именно то,что будет работать в этом рекордере пусть даже и с шумом но наверняка,а не так,купи поставь не согласовался.Положи на полку,покупай новый и снова по кругу  |
Странно,обычно сц(если дать предоплату) заказывают детали на сторону без проблем-это же прямой способ перевода безнала в нал которого всегда не хватает.Подбирать в комьютерных салонах сейчас очень сложно -каждые полгода полная смена номенклатуры приводов-да и одного типа может попасться какой-нибудь не с той прошивкой. |
pcb432 Участник Сообщения: 147
На сайте замена BENQ DR1-0B3 на PHILIPS D4.2 стоимость около 2 т.р. Только конструкция немного отличается. |
serp1972 Участник Сообщения: 73
без проблем менял эти (BENQ DR1-0B3 =PHILIPS D4.2 ) на LG 55 a совраменные NEC, ASUS, PIONEER не пошли (не стыковались по "мозгам") |
