BBK DVP967HD Зависает и не на что не реагирует...
Список форумов » DVD
SERVICE666
08-07-2014 14:10
Состав аппарата:
Чип декодера: MT1389DE
Флэш 25Q16SCP
Память: EM638165TS-7G
Драйвер двигателей: CD5888CB
Драйвер дисплея: Нет
Тип лазера: SF-HD62
Питание (ШИМ): PD223
Приветствую всех! Суть проблемы такова: При первом включение аппарат работает нормально, выезжает каретка, читает диски реагирует на нажатие кнопок, есть картинка, но через пару минут зависает, картинка превращается в артефакты, не реагирует на нажатие, не выезжает каретка (если была выдвинута то не заедет) перестает читать диски!!! Подкидывал другую память, драйвер, флэш с новой прошивкой, не чего не изменилось. Думал заменить проц но такого в наличие нету. В блоке питания обнаружил транзистора 8550 который очень сильно греется пальцем больше 3 секунд не удержишь! Я так понимаю это стабилизатор питания, и я думаю проблема из за него (косяк инженеров))) чем его можно заменить и в правильном ли я направление?
VITEK
08-07-2014 14:26
Скорее всего занижается питание на проц, смотри транзисторы по питанию проца.
birluk
08-07-2014 14:28
SERVICE666, замеры всех питаний до и после дефекта. +1.2 v и +3.3v, формируют SA5888 + 8550.
SERVICE666
08-07-2014 14:36
VITEK, birluk, Спасибо ребята сейчас все проверю и отпишусь улыбка
neoway
08-07-2014 21:34
Возможно, зависает сам проц...
SERVICE666
09-07-2014 15:14
birluk писал:
birluk, на проце 3.3 на памяти 3.3 на флэш 3.3 после того как виснит питание прежнее!!! В блоке питание во вторичке на 3-ех транзисторах 8550( 5v 3.3v 1.8v есть ) мне кажется это они касячат специально на заводе сделали чтобы техника долго не жила!!! Пришла идея заменить 8550 но пока не могу понять как это сделать???
SERVICE666
09-07-2014 16:32
Не стал заморачиваться с платой со стабилизаторами питания 3.3 и 1.8 чтобы заменить 8550. Заменил все диоды и тр-ры по питанию 3.3в 1.8в. 1.2в и вуаля все заработало не виснет не глючит пока все нормально улыбка Спасибо всем кто участвовал классно
Котопесович
24-03-2017 15:04
"В блоке питание во вторичке на 3-ех транзисторах 8550( 5v 3.3v 1.8v есть ) мне кажется это они касячат специально на заводе сделали чтобы техника долго не жила!!! " Я так и не понял, каким образом они косячат, если исправно выдают свои напряжения?
Список форумов » DVD » BBK DVP967HD Зависает и не на что не реагирует...
  • BBK-DVP967HD Не включается.
  • BBK DV216SI зависает,не реагирует на кнопки
  • elenberg dvdp-2417,зависает и не реагирует не на одну кнопку
  • BBK DV522S не реагирует на ПДУ
  • BBK9903S не реагирует на пульт.
