BBK DV975S "зудит" бп в ждущем режиме
Список форумов » DVD
Verya
28-09-2007 20:03
Аппарат пришел после перепада напряжения,заменил предохранитель и по входу 2 диода.Всё работает,но когда выключаеш слышно зуд в бп,помоему это не нормально.Может у кого-то было подобное? Прошу помощи
AVICom
28-09-2007 21:48
Для этой модели жужание в режиме ST-BY это норма, технологический недостаток.
В принципе можно несколько уменьшить Уровень "шумности", но предётся по#баться и изрядно с подбором некоторых компонентов.
Если любитель садомазо, то могу сбросить на мыло примерную методику... голливудская улыбка
Verya
29-09-2007 12:42
AVICom, буду признателен за примерную методику.
Maksi
29-09-2007 16:40
Verya,
Вот тут эту тему долго обсасывали http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:4332-17 .Даже были фотки переделок. помираю со смеху! Один очень умный товарищи сделал развязку на реле . шок
pavel-pervomaysk
29-09-2007 21:09
AVICom, Появились любители садомазо у нас голливудская улыбка Мое мнение таково выключайте товарищи из сети питания свои двд плееры чтоб они не свистели ночью и не раздражали вас и дольше они работать будут это точно улыбка ,
Kisovi4
30-09-2007 20:00
Зудит скрее всего трансформатор,попробуй пропитать его парафином. У меня бывало и конденсаторы издавали звуки...
KVI
30-09-2007 21:00
pavel-pervomaysk, Насчет того, что будет тише - согласен. А вот насчет того, что дольше - это еще вопрос.
Самое неприятное для аппаратуры это переходные процессы. Еще в советские времена лично проверено на ЭВМ ЕС1040:
рабочую неделю круглосуточно работает нормально, выключаем на выходные - 90% что в понедельник не заведется. подшучивать, дразнить
YuP
Гость 217.199.*.*
30-09-2007 22:10
Люди, меня тоже интересует эта тема, проясните, кто может, физику процесса. Довольно старый ДВД начал свистеть год назад и процесс развивается все круче. Свист сильнее в выкл. положении, при работе становится тише, особенно при повыш яркости картинки.
zxbor1
30-09-2007 22:54
Физика проста если частота > 20 кгц ты его не слышишь .(при увелиличении нагрузки она растет),еще
имеет значение его форма .
Кроме трансформатора свистеть нечему (РЛС в Тв заливают, закрашивают, парафинят).
С Тпи сложнее .Но можно увеличить нагрузку добавив баластный резистор (глупо конечно),
Либо небольшой 200 пф или чуть более ?(не менее 1500в) емкостью в истоке(коллекторе)
ключа изменить форму сигнала и наполнение Тпи (Главное не перестораться).
В блоках питания иногда устанавливают туда же RC цепи в 315в улучшающие форму сигнала.
Иногда виноваты и электролиты как на входе,так и на выходе.
AVICom
02-10-2007 08:48
Verya, Смотри мыло с gercol...
Verya
02-10-2007 14:16
pavel-pervomaysk, клиенту говорить бесмысленно голливудская улыбка AVICom, Спасибо.
el-service
02-10-2007 23:35
Verya,
Попробуй поменять:
D505 на 1N4007
C506 на 104 Х 50В
R506 на 680 Ом
kortez
03-10-2007 14:04
el-service, эта рекомендация от ВВК не всегда срабатывает к сожалению недовольство, огорчение . Я, когда есть время и желание, в подобных блоках питания от двд разбираю импульсный трансформатор (благо разбирается ГОРАЗДО легче, чем ТПИ от телевизионных блоков питания улыбка ) и проклеиваю его по новой. Шум становится гораздо тише либо пропадает совсем подшучивать, дразнить
zxbor1, добавление балластного резистора совсем не глупость Читайте энциклопедию: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=57914
Во многих блоках питания ДВД (например ББК) уже штатно установлены балластные резисторы
el-service
03-10-2007 23:19
kortez,
Согласен. Подобная доработка применяется в БП серии SI и эффективность ее проверена неоднократно.
Victorz10
05-10-2007 17:59
Не спешите разбирать трансформатор! Не один раз перекидывал транс с пищащего БП на не пищащий и наоборот. Тот БП, который пищал, продолжал пищать и сдругим трансформатором. А тихий продолжал работать тихо работать с трансом из пищащего. Блин, чуть не запутался. Короче, у меня не в трансформаторе было дело. Благо второй БП был под рукой, и я не увяз в пропитке и перемотке обмоток и т.п. Кучу деталей перекинул потом с одного на другой. Так до истины не добрался. Потом забил, и так времени много убил. Валяется в сторонке и пищит по прежнему. Поменял целиком БП. Крутой!
Runuha
05-10-2007 18:54
Victorz10,
ты ведь Победитель
найди время, добей этот блок улыбка
Victorz10
05-10-2007 20:50
Везде победить не возможно. Когда совсем нечего будет делать, победю и ЕГО.
Runuha
05-10-2007 21:10
Victorz10, Я в тебя верю, Победители не сдаются
Удачи улыбка
Колисниченко Сергей
05-10-2007 23:21
Было такое в каком-то DVD ТОМСОНЕ. По моему в 950. Жужжал в дежурке. Даже транс заказал. Пришел. Поставил. Проблемы те же. Оказался кондер по первичке.
Regius
11-12-2007 11:57
Пришел в ремонт XORO HSD202P с той же проблемой пищит - "зудит" бп в ждущем режиме. Замена кондеров и т.п не помогло. Решил проблему просто, нагрузил блок питания по 5 вольтам светодиодом. И все подшучивать, дразнить писк прекратился.
Все будет так как должно быть, даже если будет иначе!
alf
11-12-2007 20:05
Мужики,да было это уже здесь! На оптрон с двух сторон по кондеру-где-то 0,01-и ВСЕ!!!
Сделал уже штук 20-все работает,тока кондер иногда подбирать приходится.
Список форумов » DVD » BBK DV975S "зудит" бп в ждущем режиме
  • BBK DV975S. БП в деж. режиме свистит
  • BBK 723S - кнопка пульта "1 - play", "2 - sto
  • DVD-плеер LG-DKS5000 выходит надпись "проверь диск"
  • DVD "Portable Media Player" DH-8700 не светит лазе
  • BBK DV522S не работает табло и кнопки кроме "power"
