BBK DV975S. БП в деж. режиме свистит
Список форумов » DVD
anatal
23-11-2006 18:22
BBK DV975S. БП в дежурном режиме свистит.
В рабочем работает нормально.
БП собран на 1200P60 и 4N60B.
Емкости подставлял (выпаивая родные).
Но когда сжимаю ТПИ по бокам свист
уменьшается.
Никому не приходилось решать подобную
проблему ?
Васисуалий
23-11-2006 18:45
Посмотри тут >> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=962
Я там писал про ремонт блока питания с разборкой транса. Возможно получится...
Stas_comp_1
23-11-2006 18:48
Ещё можеш попробовать его в лаке искупать, может помочь...
valerievich
23-11-2006 21:26
Там одного кондёра в первичке не хватает - съекономили.
vetall
Разведчик
23-11-2006 22:59
для некоторых ббк новых есть бюлетень по замене деталей в бп для устранения свиста
anatal
23-11-2006 23:29
Будем пробовать.
Спасибо за советы
Dimasgen
Гость 82.200.*.*
08-12-2006 08:11
Полностья эта доработка годиться только для серии инэрго. А в этой модели можно только увеличить 330 Ом до 680 Ом. А при замене ёмкости в оптопаре свист прекращается полностью, но перестаёт читать диски.
Список форумов » DVD » BBK DV975S. БП в деж. режиме свистит
  • BBK DV975S "зудит" бп в ждущем режиме
  • BBK DV975S . В дежурке пищит .
  • BBK DV975S не читает диски DVD-R DVD+R
  • BBK DV975S при загрузке трещит механика
  • bbk dv975s читает диски перевернутый вверх ногами
