BBK DV967S уходит в стенд-бай
Список форумов » DVD
pirotehnik
08-10-2007 13:15
Добрый день уважаемые спецы! Дошли руки сегодня до 5-ти аппаратов которые валялись у меня уже пол года. Вот на одном застрял BBK DV967S Проц MT1389FE. Он не влючалса, после замены в БП TL431, БП в режиме стенд-бай завелся, но при нажатии на кнопку POWER табло моргает (один раз) и БП опять уходит в стенд-бай. Менял мост входной, фильтр(47-400в), P3NC60, 1200P60, опта-пару, По выходу все HER303 и кренку L7805C Без результатов! Кто что не будь подскажет?
alf
08-10-2007 14:15
Мелкие кондеры в первичке меняй!!!
GRAYD
08-10-2007 16:01
pirotehnik, а там случайно не стояла TLV431?
S Taras
08-10-2007 17:11
А резистор на 1 Ом от P3NC60 на землю имеет 1 Ом?
Леопольд
09-10-2007 01:55
В дежурке должно быть напруга только на контакте CPU3.3v, да и то около 5 вольт. Меряй на остальных контактах при переводе в раб. состояние, может где просадка напруги вылезет. По цепи STB пройдись. Электролиты там во вторичке сильно греются, в цепях где нет разделительных дроселей. Может какой поплыл.
pirotehnik
09-10-2007 16:26
GRAYD да стоял именно (TLV431) я его менял
GRAYD
09-10-2007 16:50
Посмотри даташиты на TL431 и TLV431 - разное опорное напряжение
Ph
10-10-2007 11:35
Если будеш ставить не родную TL то запалиш D16312 (индикация)
TLV431ALP --- это родная (стабилизация от 3.3Вольта), а другие TL-ки от 5Вольт -------- они НЕЗАМЕНЯЮТЬСЯ только родную
а так как поставил не родную у тебя идёт перенапряжение и срабатывает защита (поэтому и моргает скоро не будет проверь 27Вольт и увидиш и микросхему D16312 спалиш)
Только TLV431ALP.
С уважением Ph.
pirotehnik
10-10-2007 14:42
Ph, СПС! Буду ждать пятницы(на рынок) голливудская улыбка
Ph
10-10-2007 19:32
Именно такая как написал TLV431ALP.
Сам искал на рынках ------ другие есть а такой нет ----- пробуй может повезет тебе, я покупал в Сервисе.
После замены TLV431ALP ----- когда запустиш БП --- скорей всего увидиш что индикации нет и аппарат мёртв а блок питания работает
миняй сразу D16312 (индикация) --- она сгорает при установки другой TL ----почему описывал выше, так что если в запасе нету то покупай сразу ещё D16312
90% что кирдык.
С уважением Ph.
pirotehnik
30-10-2007 13:43
Ребята спасайте!!! 2 недели обьездил всю область именно TLV431 нет!!! рёв в три ручья Можно ли ее заменить чемто??? Прошу помощи Есть TL431 (куча)
angryman
30-10-2007 17:01
А поставить TL431и на крайняк резисторы в обратной связи подобрать ломает?
pavel-pervomaysk
30-10-2007 19:03
pirotehnik, с обменника качаем прогу виперсофт и она сама расчитывает номиналы , кстати в ней проэктирую импульсники мелкие весчь могу сказать
Список форумов » DVD » BBK DV967S уходит в стенд-бай
  • DVD LG LH-D6247X. Не выходит из СТЕНД-БАЙ.
  • Не включается BBK DV967S.
  • Универсальный ПДУ BBK DV967S
  • DVD BBK DV967S притормаживает
  • Код 013 только для пульта BBK DV967S?
