BBK-DV966S Проблема с навигацией
Список форумов » DVD
lill
28-05-2007 09:27
В общем-то притензий к аппарату по большому счёту нет, но главный глюк котрой BBK'ейщики не исправили за 3 года ( и теперь уже вряд ли исправят ) это то что все регулировки: громкость по каналам, эквалайзер, яркость, контрастность, насыщенность, навигация по меню и пр. происходят не плавно ( при длительном удержиании соответствующих кнопок на пульте ) а дискретно - когда чтобы изменить необходимый параметр, например на 10, - нужно десять раз нажать соответствующую кнопку. Задалбливает. Кнопки на пульту скоро до дыр продавятся. недовольство, огорчение У знакомого 965-ый так там такого глюка нет. Прошивка стоит последняя 966S-4A-427 с официального сайта BBK. Ни кто не сталкивался с таким глюком, не ковырял прошиву на эту тему? Брал пульт от 965-го всё тоже самое - значит проблема не в пульте. Может есть у кого какие мысли в какую сторону копать? Проц MTK1389FE.
kortez
28-05-2007 11:59
lill, у знакомого какая версия прошивки ?
lill
28-05-2007 13:37
kortez писал:
У него вообще 965
vcxzaq
28-05-2007 15:24
[quote="lill"] - нужно десять раз нажать соответствующую кнопку. Задалбливает.quote]
Попробуй наhttp://forum.ixbt.com/?id=62 поискать там это давненько, но обсуждалось
lill
28-05-2007 15:55
[quote="vcxzaq"]
lill писал:
Да был я там. Есть даже 966S-4A-0427-m1 патченная a-ha но там всё рюшечки. недовольство, огорчение
vcxzaq
28-05-2007 16:11
[quote="lill"]
vcxzaq писал:
lill писал:
А более подробно... Я не имел ввиду именно твою модель и не помню какая тгда обсуждалась и не помню чем закончилось, но главное уловить суть, а приспособить к своей модели это уже дело техники
lill
28-05-2007 17:19
vcxzaq писал:
Что ты имеешь ввиду? Состав изменений? Вот он...
А под приспосабливать ты имеешь ввиду драть прошиву идой в поисках обработчика сигналов с пульта? Без исходников? У меня нет столько времени. Думал что кто-то поправил уже это. Ты можешь это сделать по быстрому? Бинарник 966S-4A-0427 в "Прошивки" здесь есть - можешь глянуть .
vcxzaq
28-05-2007 18:20
А я это и имел ввиду.""Думал что кто-то поправил уже это"". Я имел ввиду поискать эту тему и необязательно с твоей моделью, как условие поиска и постучаться к тем ребятам, может и помогут. Если память не изменяет в какойто модели это уже победили и они обсуждали как заставить работать свои, дальше в их дебри я не вникал, своих знаний маловато..
lill
28-05-2007 18:43
vcxzaq писал:
...и постучаться к тем ребятам, может и помогут..
Да писал я на мыло самому a-ha - пропал куда то, не отвечает недовольство, огорчение
vcxzaq
29-05-2007 13:59
Слушай а ты писал, что у "У знакомого 965-ый так там такого глюка нет", так попробуй влить прошивку с него и посмотри, что будет, если интересно раскажу как это сделать, а потом вернуть к исходнику даже с помощью дисков, Да только сразу зайди http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=53467 а решать тебе.
lill
29-05-2007 18:18
vcxzaq писал:
Бесполезно - пройденный этап. Я уже пять раз разных прошив лил и от других плееров и патченные и чтобы не париться с ISO образами штатно установил в сабж на правой боковой панели разъём RJ-45 для низковольтного COM порт на MAX3232. Получилось аккуратно. Работает без проблем. Лей что хочешь - былобы что.
vcxzaq
29-05-2007 19:42
Не чудес не бывает., ты от 965 как у друга ,где нет такого глюка лил??? И неважно, что некоректно может работать, главное работает ли переключение с наростанием при удержании кнопки
Добавлено 29-05-2007 19:43
lill писал:
vcxzaq писал:
1
lill
29-05-2007 19:52
vcxzaq писал:
С 965 прошивкой мой вообще стартовать отказывался - горит только стэндбай ни на пульт ни на кнопки на морде не реагировал. Я поначалу даже занервничал - думал кирдык сабжу но слава богу бутблок оказался жив и я откатился назад на родную прошиву.
vcxzaq
29-05-2007 21:56
lill писал:
vcxzaq писал:
Заходил наhttp://bbk965s.narod.ru/index3.html У меня на 723S заработала от 721SI, только я с диска лью и имя присваиваю то, чья прошивка последней устанавливалась./Когда диск выезжает(если апарат его(здесь ответ ИМХО почему с диска) прохавал!!!!,) я ему заведомо хороший диск с фильмом подсовываю.Сам 1-й раз измену впоймал: диск с фильмом пошел, дисплей мертвый, пульт(вот здесь от 723S он програмируемый может и повезло) хоть и не корректно, но работает. Методом тыка нашел кнопки play и open/clouzet, что вполне достаточно для загрузки диска на возврат. Да проверь на апаратную совместимость, хотя бы визуально, 965 не так уж и близко в линейке от твоего 965-721, а 516 -966, так,что включай поиск по 516
lill
30-05-2007 10:24
vcxzaq писал:
...Да проверь на апаратную совместимость, хотя бы визуально, 965 не так уж и близко в линейке от твоего 965-721, а 516 -966, так,что включай поиск по 516
Различия по железу конечно есть но не принципиальные. Вот навскидку примерный перечень.
И так - по мелочи кое что....
965 BBK зачислили в 7-мую группу только из-за поддержки DVD-audio.
vcxzaq
30-05-2007 12:48
lill писал:
vcxzaq писал:
lill, представляешь ссылка, которую я тебе дал сегодня уже не открывается Ну скажи бывают Такие совпадения или нет. Хооочеться думать о людях ее закрывших еще хорошо..., а сразу на языке ..... злость надеюсь очень, что это случайность.
По теме: Должна пройти, (попробуй с диска, главное добится, чтобы он этот диск прохавал), хотел на своем эксперимент устроить ведь с 721 получалось и самому подсесть на решение этой проблемы, да ведь сам видешь, где теперь искать эту модифицированную. Аесли ты у того друга можеш слить, то пришли ее мне я попробую на своем. Та, что у тебя есть еще не факт, что должна быть модифицирована, поэтому я и указал ту ссылку.
vcxzaq
30-05-2007 14:42
Все таки добро побеждает ссылка заработала
lill
30-05-2007 18:23
vcxzaq писал:
. представляешь ссылка, которую я тебе дал сегодня уже не открывается...
966S-4A-0427-m1 о которой я писал выше как раз с
http://bbk965s.narod.ru/index3.html. Я её с года назад пробывал проблема с удержанием в ней не решена.
А-ha по честному об этом писал ( посмотри внизу на той же странице).
vcxzaq
30-05-2007 20:11
lill писал:
vcxzaq писал:
Да я понял, что с 966 не решена, я хочу найти 965 -ю у которой она решена и просмотреть ее
lill
30-05-2007 22:00
vcxzaq - ты случаем не McFly на iXBT улыбка
vcxzaq
31-05-2007 11:27
lill писал:
Нет, но тебя понял, вопрос из за "А можно реализовать перемещение по трекам/файлам при удерживании кнопки вниз/вверх ? А то при 40 файлов не удобно в самый конец щелкать"? Нет еле нашел, я там даже список учасников не могу просмотреть.да и имя vcxz(что проще на раскладке клавиатуры), могу и пороль подарить, я там все равно чаше как гость. Да и вообще возможность на ПК повисеть и чем то любимым занятся не часто выпадает.
vcxzaq
31-05-2007 21:18
smarty8 по моему ты получил ответ от синсея, может и мне повезет?
lill
01-06-2007 17:04
vcxzaq писал:
Да это не ответ - так - намёк. Попросил его может исходниками поделится чтоб определится где хотябы искать IR_USE_REPEAT в ARM или 8032. Глянул мельком идой в ARM_Codes.bin - что-то не по глазам ( или скрипты старые Замешательство ).
Схожу на yahoogroop - может что новенькое появилось....
lill
01-06-2007 21:03
Короче... Ответил Andy007 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:2655-23. Как и подозревал - исходниками он разжился на yahoogroup. Подозреваю что это который ver5048.rar от hej_456 в http://tech.groups.yahoo.com/group/mt13x9/files/Disassembling. Я его пытаюсь достать как только он появился в конце февраля. "Ошибка сервера" и всё тут. Остальное всё без проблем а этот никак. Вот и сейчас запустил Downlad master - пока безрезультатно. Что за лабуда? Оставлю наночь - может прорвётся...
В описании к файлу сказано - 89 B/C . Блин у меня как раз version С, FE part number.
Если у тебя есть там аккаунт и если исходящий трафик бесплатный может кинешь мне его на мыло - там всего 3 метра?
vcxzaq
05-06-2007 14:53
lill писал:
У меня The requested file or directory is not found on the server
vcxzaq
05-06-2007 21:48
Скачал, куда слать то
Список форумов » DVD » BBK-DV966S Проблема с навигацией
  • DVD BBK DV966S не видит DVD
  • SEG DVX 338 проблема с БП
  • DVD BBK-921 проблема
  • DVD AEG 4502 проблема в БП
  • Проблема с MUSTEK PL 207
