Принесли BBK Dv963SM.Во первых- не видет пульт,пульт исправен и с универсального пульта тоже нет реакции,во вторых-open/close работает раз через раз,кнопки play и stop работают можно загрузить любой диск читается,но замечен иногда вылет в pause кнопкой play воспроизведение восстанавливается,но в паузу может вылететь минут через 5,10,20....синий светодиод в морде не светит,хотя на него идёт 2,8 V и иногда вообще кнопки на морде не реагируют,на пульт ни разу.Все платы осмотрены и пропаяны.Дважды прошит своеё-же backup прошивкой и новой с этого сайта разными MTKtool шнурок в норме и проблем при прошивке не замечено.Но ни-чего не изменилось так и колбасит его.На борту MT1389FE,Flash Type - SST(SST27SF010) DVD963SM3-OA,Куда рыть?
[quote="msat"]Принесли BBK Dv963SM.Во первых- не видет пульт,пульт исправен и с универсального пульта тоже нет реакции,во вторых-open/close работает раз через раз,кнопки play и stop
MT1389FE вот тут и рой от статики вылетает на ура ,проверь шыны которые идут на морду должны быть все одного уровня,если есть расхождения в меньшую сторону то всё готов к смене.
Как оказалось путём прозвонки, пистон в печатке не контачил по питанию на ик приёмник и иногда кнопка pause сама западала я её удалил восстановил питание ик и всё ок,ну буду знать заодно прошивку обновил!
