BBK DV911 не читает ДВД
Список форумов » DVD
ktgc
22-05-2008 09:55
BBK DV911 не читает ДВД все остальное СД, МР3, AVI форматы читает, поменял голову SF-HD62, шлейф нормальный, лазер светится, диск раскручивается два раза... и все "нет диска". Буду, признателен за любую информацию.
Igor_xxx
Кагульчанин
22-05-2008 10:13
Поиск..., еще раз поиск.
alf
22-05-2008 10:16
Шлейф-только заменой и мотор меняй!
ktgc
22-05-2008 10:26
шлейф менял, мотор так же пробовал менять, результат такой же...
mixal
23-05-2008 08:08
Пару раз попадались дохлые лазеры этой серии, попробуй подставить заведомо исправную, если ты действительно шлейф и двигун новые подкидавал.
Yuritsh
23-05-2008 10:59
Высоту держателя диска при замене шпинделя не нарушил?
ktgc
23-05-2008 14:30
Высоту не нарушил, держатель держится глухо, растояние примерно 1мм до лазера, а лазер с другого ДВД ставил такая же петрушка...все читает кроме ДВД, я уже кучу дисков перепробовал...
Yuritsh
23-05-2008 20:38
Где-то 2,5 мм должно быть по-моему... Посмотри в каком-нибудь другом аппарате, сравни.
iga3
24-05-2008 12:59
а почему только голову заменил? обычно идёт весь привод в сборе.стоимость практич. одинакова.
vpotapov
25-05-2008 03:31
Yuritsh, ktgc, 2 мм!
ktgc
26-05-2008 11:32
trexus, да идет весь привод, но купили толко голову...
vpotapov у меня где-то сейчас 1,5мм, при 2х не читает СД...
АНАТОЛИЙ О
26-05-2008 12:32
1 или 2 мм???Нужно перед заменой двигателя всегда замерять(помечать)высоту столика по отношению к оптики(в твоем случае---эксперементируй с высотой).Хотя, если ставил новый мотор и новый шлейф(проверил питание!) и головка стояла 62?(возможно --еще вариант--драйвер......).
ktgc
26-05-2008 15:16
да голова стояла 62, но как-то свечение лазера мне кажется слабовато, на других смотрел ярче светит
АНАТОЛИЙ О
26-05-2008 17:51
Это не 100% показатель,что голова дохлая.Смотри схему вкл двд лазера и т.д и т.п....
Сашок2
27-05-2008 10:02
у меня недавно была такая проблема... дохлый драйвер, поменял... и после этого он начал крутить диски, но всёравно "нет диска". я даже новую головку подкидывал... пофиг...
оказалось что новый драйвер припаял плохо, трекинг у линзы не работал, хотя она светилась, фокусироваться пыталась, как будто всё ок.
проверьте сигналы трекинга (которые линзу по горизонтали дёргают).
Добавлено 27-05-2008 10:03
ой ступил... "не читает ДВД все остальное СД, МР3, AVI форматы читает" не по глазам улыбка
Добавлено 27-05-2008 10:06
тогда там на плате вроде 2 транзюка должно быть... один на CD другой на DVD лазер соответственно... позвони, чё там...
Santei
27-05-2008 10:15
Сашок2, А чё собственно там должно быть, на этих транзюках??? голливудская улыбка
Добавлено 27-05-2008 10:20
ktgc, Воспользуйся поиском,как советуетIgor_xxx, Подобные проблемы обсуждались много раз.
Сашок2
27-05-2008 12:02
Santei, лень даташит смотреть, эти транзюки управляют включением лазера, для каждого CD и DVD свой ключик, раз DVD не читает, может ключик дохлый не включает его
d.e.n.y
28-05-2008 02:04
а еще про еспек говорят,....лохи....
Список форумов » DVD » BBK DV911 не читает ДВД
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
  • LG DS475 Не читает CD , читает только формат DVD и JPEG
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • BBK DV-113s Читает DVD ,но не читает MP3, Jpeg-фотографии
