BBK DV826X, Проблема с дисками DVD.
Список форумов » DVD
unicode
01-05-2008 00:30
BBK DV826X
проц MT1389FE корпус 128ног
Флэшка AT26DF161
оперативка HY57V641620FTP-7
драйвер привода AM5888
индикатор на PT6961
маркеровка платы 2DV611SI-2 2007/09/17
Проблема с дисками DVD в фарматеMPEG2 замерает изображение ,звук в норме с остальными форматами и дисками проблем нет.Питание в норме.
Подскажите кто где видел описание этого проца(MT1389FE корпус 128ног)или схему с таким процем?Еще вопрос ,какая прога для скачки и заливки прошивки работает с этой памятью AT26DF161 .
comporator
01-05-2008 05:33
аходишь на http://www.datasheet4u.com/ вбиваеш в поиск MT1389FE и будет тебе счастье! улыбка
ФАРТ
01-05-2008 07:29
unicode, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=217160
el-service
01-05-2008 09:59
unicode,
Что за новый формат? (Проблема с дисками DVD в фарматеMPEG2)
AVICom
01-05-2008 19:54
unicode писал:
Опять двадцать пять!!!! Лазерная головка какая????
Случаем не народная - SF-HD65!!!???? голливудская улыбка
Её пробывал подкидывать???
unicode
02-05-2008 03:58
Лазерная головка какая sony khm-313aaa то что на ней написано но очень похожа на SF-HD62
Santei
02-05-2008 06:06
unicode, Просто почитай раздел DVD,начиная с самого верха и больше не будешь задавать такие вопросы.
DimonR
02-05-2008 10:36
голову менять и всё. Или мотор шпинделя.
AVICom
02-05-2008 17:40
Бобики не применяют сонивские головки в своих плеерах...
el-service
02-05-2008 22:27
AVICom,
Применяют.
unicode
03-05-2008 01:23
Описалов на MT1389 полно ,только я нигде не нашол на128 ног,на256,216 пожалуста.
На плате есть разем для обмена данными но с флеш типа AT25DF161 ,программа MTKTOOl неработает.Должна быть программа и под эти флеши a шить отдельно на програматоре неочень удобно.
Подкинул привод с головой SF-HD65 результат не изменился,поменял HY57V641620 томоза на DVD и MPEG неужатых пропали.
Вобщем тему можно закрывать,одно понятно что доработаной MTKTOOl пока нет и описание MT1389 на128 ног мало кто видел.
Спасибо всем кто откликнулся.
ФАРТ
03-05-2008 04:26
unicode, я так понял, что читать ты НЕ умеешь. недовольство, огорчение Кому я ссылку давал?
unicode
09-05-2008 00:18
спосибо читал.боле подробно пока не получается проблема с нетом.
Список форумов » DVD » BBK DV826X, Проблема с дисками DVD.
  • BBK DV826X проблема с форматом DVD
  • Portable DVD SONY JYC-1018A проблемы с дисками DVD,MP3
  • SEG DVX 338 проблема с БП
  • DVD BBK-921 проблема
  • проблема с DVD BBK DL383S
