BBK DV727SI изображение рывками
Список форумов » DVD
Cnernuy
19-02-2008 12:00
DVD BBK727SI загружает диски но воспроизводит их рывками.Блок питания похожий подставлял, загрузчик с оптикой тоже, не помогло.Может кто сталкивался с такой неисправностью, подскажите что делать.
Dimon-orel
19-02-2008 12:01
шлейф попробуй подставить
Cnernuy
19-02-2008 12:09
уже подставлял
Добавлено 19-02-2008 12:10
тоже самое
pav736
19-02-2008 12:28
Loader менял полностью,с двигателями? И что значит воспроизводит рывками?Зависает?Сразу или с прогревом?Какие диски?
Cnernuy
19-02-2008 12:32
лоадер менялся, взборе! рывками - тоесть секунду нормально пол секунды стоит, начинаеться сразу, диски всех форматом, и двд, и мп4, помогите пож рёв в три ручья
Dimon-orel
19-02-2008 12:45
значит плата декодера
Cnernuy
19-02-2008 12:47
плату заказывали пришла, девект остался, смешно получаеться, плата заменена, блок питания и лоадер......остаеться только корпус....возможно пришла плата глючная
pav736
19-02-2008 13:04
А что послужило поводом для заказа платы?Тот же дефект?
Dimon-orel
19-02-2008 13:28
чудес не бывает
k_i
19-02-2008 13:56
Cnernuy.У BBK с таким загрузчиком типовой дефект ломается шлейф возле лазера,глянь ещё на пластик которым приклеен шлейф к днищу аппарата.Иногда он плохо приклеен и мешает движению лазера.Удачи.
Cnernuy
19-02-2008 15:21
дело в том, что подкидивал исправный шлейф, не прикрепляя его. Вероятней всего проблема в плате декодера, вот только я не знаю что с ней может быть, в чем причина недовольство, огорчение
Dimon-orel
19-02-2008 15:41
Две платы с одним дефектом?
Cnernuy
19-02-2008 16:58
у меня такое случалось и по ББК тоже, может кто-то сталкивался с такой проблемой, и поможет в ремонте платы
Добавлено 19-02-2008 17:00
может у кого прошивка есть
Dimon-orel
19-02-2008 17:18
А плату на ввк заказывал?
pav736
19-02-2008 17:30
Попробуйте заменить прошивку . Если есть вход на сайт ВВК ,там на FTP все есть.
Dimon-orel
19-02-2008 17:38
Вот-Вот
GRAYD
19-02-2008 19:26
прав, даже бомба в одну воронку 2 раза не попадает.
akson57
28-03-2008 14:54
Попробуйте посмотреть ёмкость в блоке питания которая на 400В часто помогало при зависаниях.
Список форумов » DVD » BBK DV727SI изображение рывками
  • LG DV656X изображение рывками.
  • Дом театр LG LH-TK3600 изображение идет рывками
  • DVD SHARP DV-740S на базе чипа ES4318F изображение рывками
  • SOKOL S-2312-K DVD читает рывками
  • FIRST FA-957 изображение
