vcxzaq Участник Сообщения: 32
M Version 05.00.01.07
Servo 23.07.10.00
Risc 0C.72.08.08.0A
Version 968S2-2A-0805
Реально на AT49BV163A ^ 723S2-OA & 228134 ^
На плате Ver 3.0
MTK1389 FE
YY57V641620ET-7
Владелец инф. записал ранее,\ на задней части панели
VD0533614856 V2.02.
ОН: попытка самоситоятельного обгрейда
Итог: полный тормоз.
Верить 1 му абзацу можно.
Необходимо прошивка ж.-но новая. Интересна т-же инф.по класс.ции вфшеуказанной
Добавлено 22-05-2007 23:01
То ,что с лету на инете накопал:
DV727SI-1A-1130 ?????(подойдет ли)
DV968S-1-0523
DV968S-0-1026
DV723S(723S2-1A)
? На чем остановиться, 2 го рабочего нет.
Добавлено 22-05-2007 23:11
не YY57V641620ET-7,а НY57V641620ET-7 извените |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1482
vcxzaq, ну и попробовал бы все подряд. На всякий случай при перепрошивке отключи пик-ап и экспериментируй, ничего не спалишь, только истину узнаешь...  |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2642
| vcxzaq писал: | | Необходимо прошивка ж.-но новая. Интересна т-же инф.по класс.ции вфшеуказанной |
Ты бы заглавие темы написал как положено для начала... |
А при чем заглавие темы, ведь сами просите все покароче и в тоже время информативно, а 723S вообще мало, что сказано, Я проанализировал правила создания новых тем вот и итог. Ну да ладно
эксперимент удается и со 2й и с4й по тексту,а как Итог??, проверить глюки на всех режимах,со всеми разновидностями дисков и файлов, жуть!!! Лучше подскажите хотя бы как отличить более новую версию от более старой и я продолжу эксперименты, для меня это новоя тема и не хотелось бы начинать в слепую
Добавлено 23-05-2007 23:37
Да еще от 723SI не пробовал, т.к. ИМХО здается мне,что не будет распозноваться картридер, или я не прав???, ведь на 723SI Порт USB вместо картридера
dvdros Участник Сообщения: 59
Исправляюсь.
| Цитата: | То ,что с лету на инете накопал:
DV968S-1-0523
DV968S-0-1026
DV723S(723S2-1A)
? На чем остановиться, 2 го рабочего нет. |
DV723S2-1A - эта должна подойти, и вот как раз 1А и является более новой версией то что дальше - дата рэлиза. От DV968S могут вообще не подойти, зависит от шасси |
Спасибо за ответ dvdros и все же как поведет себя картридер?? |
Ast Участник Сообщения: 188
723SI от 723S отличаются аппаратно, там другой процессор и прошивки не совместимы. |
| Ast писал: | | 723SI от 723S отличаются аппаратно, там другой процессор и прошивки не совместимы. |
Да чуть было не поспешил, даже заставку успел подменить,Вовремя полученная инф. очень ценю спасибо.Если не трудно подскажи как определить более новую версию или на что обращать внимание: DV968S-0-1026 DV968S-1-0523 DV968S2-2A-0805 |
~VAMPIR~ Участник Сообщения: 76
А в чём проблема изначально и как продвигается, прошивку могу поискать, если дело точно в ней. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 504
dvdros, Будешь заниматься хернёй - отлучу от церкви на неделю.
| vcxzaq писал: | | А при чем заглавие темы, ведь сами просите все покароче и в тоже время информативно |
Не умничай, а пиши как в правилах сказано. |
| dvdros писал: | Исправляюсь.
DV968S-1-0523
DV968S-0-1026
DV723S(723S2-1A)
Я так понял, что 723 это просто новое название линейки 968, так.что за апаратную несовместимость можно не переживать. У них даже прошивки от 968.,Может версия платы играет роль. В орегинале было:968S2-2A-0805 наклейка723S2-0А(см.рис.), на плата Ver 3.0, а имеется прошивка(723S2-1A, она же отображается на ReMaker как DV968S.BIN) 968S2-?A-???? наклейка723S2-1А,на плате Ver 3.1 Отсюда вывод совпадает только версия платы и наклейки в 1-ом и 2-м случае и как это соотноситься с версиями пока не понял...
Добавлено 25-05-2007 12:34
| YuriV писал: | http://www.bbk.ru/7__67_5_3.htm
Должно быть, эта и есть последняя... |
Хотелось бы:
DVDV968S(-1-0523)
DVDV968S2(-?-????) Пока, что думаюИМХО эта новей, Как последние цифры соотносятся с версиями плат???
Добавлено 25-05-2007 13:05
| ~VAMPIR~ писал: | | А в чём проблема изначально и как продвигается, прошивку могу поискать, если дело точно в ней. |
Проблема в нехватке понимания(мною) по классификации номеров прошивок(т.е. что означают те или иные цифры, как они соотносятся к теми, что на наклейке(см. рис.) и на плате."Чем прошить?" вопрос чисто риторический(модераторы тему сменили)(Конечно-же родной (968S2-2A-0805)),Но гдеж ее взять.то. На оф сайте DV968S-1-0523 и др.уже имеются. |
vovan_j monitor.net.ru  Сообщения: 1724
Версия прошивки DV968S-1-0523
для модели DV968S (все версии)
Корректное отображение внешних субтитров DivX *.srt, *.smi, *.ssa, *.sub.
В браузере SVCD параметры Track, Disc Time, Track Time на английском языке.
Нет перехода между соседними MP3/WMA-файлами с помощью цифровых клавиш и SKIP.
Прошивка работает корректно. |
vcxzaq, Прислать прошивку, слитую с рабочего аппарата , 723s2-1A.bin ? |
vcxzaq, На стикере было 723s2-1A, сливал сам, насколько помню, с полностью рабочего аппарата, пришлю, попробуеш. |
| vovan_j писал: | Версия прошивки DV968S-1-0523
для модели DV968S (все версии) |
Спасибо за инф., а описать другие можешь или ссылку. Дело не в том,что неработает апарат, просто хочется понимать, что заливаешь.Я как апорат МУРА сразу думаю, потом хожу  |
vcxzaq, сбросил прошивку на мейл, пробуй |
| ~VAMPIR~ писал: | | vcxzaq, сбросил прошивку на мейл, пробуй | спасибо сегодня попробую |
vcxzaq, Как результат ??? Получилось ? |
| ~VAMPIR~ писал: | | vcxzaq, Как результат ??? Получилось ? | Результат положительный спасибо, работает более менее корректно, так же получилось и с
DV968S-1-0523 (отсутствуют Простые настройки ИМХО они и не нужны, отзывается на команды чуть живей.)
DV968S-0-1026 (был глюк с отображением кирилицы, но пока не повторился???)
DV723S(723S2-1A)(эта с
http://master-tv.com/proshivki/dvd/index.php точь в точь с той,что ты прислал. Хочу впихнутьDV727SI-1A-1130, пока не получается Пишет неизвестный диск, попробую с именами поиграться, если заработает отпишусь.
Добавлено 28-05-2007 15:15
Большое всем спасибо за помощь и внимание, апарат оставлю себе для дальнейших экспериментов уж много примочек вокруг него накопил. Просьба к модераторам не убивайте тему, т.к по поиску в инете на ВВК723 почти ничего не найти, а эта хоть, что то. Да если кто либо знает как сэмитировать USB порт на картридере дайте пожалуйста знать Всем пока... |
vcxzaq, в модели DV***S не заливай прошивки от DV***SI, они абсолютно разные, если будут вопросы по ВВК, пиши, чем смогу, помогу |
| ~VAMPIR~ писал: | | vcxzaq, в модели DV***S не заливай прошивки от DV***SI, они абсолютно разные, если будут вопросы по ВВК, пиши, чем смогу, помогу |
Позно батенька уже все испробывал и 727SI и 722SI
Вливал DV727SI.BIN, я файл называл как DV968S.BIN т.е. имя должно соответствовать тому, что стоит в аппарате. Потом чтобы вернуть вспять пришлось прошивку DV968S.BIN обозвать как DV727SI.BIN.Таже история с 722. Хотя пульт и Дисплей работают не корректно, но думаю, что это все исправится когда появится прошивка от 723SI и пульт заодно заменю уж очень он мне не нравится.с Портом USB посложней будет, но то после(в 727 когда обращаешся к USB пишет, что отсутствует как таковой). В обшем я не жалею,что потратил время. Если попадется прошивка от 723SI пришли пожалуйста обязательно испробую |
vcxzaq, Хорошо, попадётся, пришлю, только я понял ты шил диском, а я их все кабелем, лучше получается, залить можно всё, только вот как работать будет... |
| ~VAMPIR~ писал: | | vcxzaq, Хорошо, попадётся, пришлю, только я понял ты шил диском, а я их все кабелем, лучше получается, залить можно всё, только вот как работать будет... |
Да потому и с диска, что ИМХО если и прошло, то уж точно хоть что-то заработает. Да еще аппарат невыключенный остается, Ведь его даже включить бывает проблема..., а вот ИК порт почти всегда остается живой, пультом (не знаю как другие) от 723S пока удавалось найти кнопки Play и open/clouzet, что достаточно для возврата с тх же дисков. И еще маленькая деталь, что после дискового абгрейта лоток сразу выскакивает и я ему хороший диск с записью, чтобы проверить как работает тот или иной формат. И небольшая надежда (насчет первоначальных установок тока лазера, для себя я еще однозначно не определился) на то, что ну не совсем уж дубы эти китайцы, когда предусматрели эту возможность. |
vcxzaq, Это сложнее, мы пользуемся кабелем и в общем довольны, так удобнее, а с помощью МТКшных прог можно узнать о прошивке всё что надо
Добавлено 30-05-2007 15:24
vcxzaq, Сейчас могу содрать прошивку с DV722SI, 723 пока нету... |
| ~VAMPIR~ писал: | vcxzaq, Это сложнее, мы пользуемся кабелем и в общем довольны, так удобнее, а с помощью МТКшных прог можно узнать о прошивке всё что надо
vcxzaq, Сейчас могу содрать прошивку с DV722SI, 723 пока нету... | Почему сложнее, пока припояешь порт(если это чужой) я накатаю диск грех не использовать такую предусмотренную возможность
С ней я уже пробовал - дисплей и панель можно сказать что мертвы, но меню и др мелочи мне оч. понравились буду искать723SI. |
