BBK DV615SI не дышит.
Список форумов » DVD
vlad67h
25-09-2008 18:58
Здравствуйте.Пришёл в ремонт DVD BBK DV615. проц MT1389FE ,драйвер АМ5888 ,память HY57V641620,флеш Atmel AT26DF161 чтото подобное видел только в ресиверах в DVD встречаю вперый раз. Клиент пытался чтото там усиливать и неизвестно что пихал на входа dvd после этого апарат умер.Питания все в норме ,лампочка дежурного горит,светится лазер в пол накала и тишина,подозреваю слёт прошивы.Ктонибудь встречался с подобным апаратом ,и если на него дамп.С уважением Владимир.
zxbor1
25-09-2008 19:39
Прочесть
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68714
Прочитать Flash, проверить полученный дамп при помощи
MTKReMaker v0.23beta6.rar
"светится лазер в пол накала" - сомневаюсь, что flash.
"неизвестно что пихал на входа dvd" - проверить выходы сопротивлением на землю.
P.S. А вообще начни c начала - питание, генерация, обмен и т.д...
kortez
26-09-2008 10:24
vlad67h писал:
Скорее всего отрабатывает только CD лазер (CD LD)
vlad67h
26-09-2008 16:44
Спасибо за советы.только давно это уже всё проделано.Похоже всётаки умер проц ,я сразу непридал значения что он сильно греется ,но погоняв некоторое время заметил что питание снижается до 2.5 вольт ,отцепил проц напряжение востановилось.Да и конекта через 232 нет.А дамп я слил .правдо прогером.нзнаю насколько он рабочий ,но при необходимости попробывать можно ,так что если кого преспичит обрасчайтесь.Всем спасибо.Владимир.
Список форумов » DVD » BBK DV615SI не дышит.
  • ORIENT DVD-704 не дышит...
  • Hyundai H-HT5104 не дышит
  • SAMSUNG COMBO SV-DVD20 не дышит
  • REDSTAR 510G, аппарат не дышит совсем.
