BBK DV523S добавление USB порта к кардридеру
Список форумов » DVD
oleg77rus
Гость 78.107.*.*
17-02-2008 19:24
посмотрел на плату кардридера в своем bbk dv523s - есть место под гнездо usb, не распаянна одна микра (в скаченной схеме на 523s кардридер представлен как то куцо: пару проводков, без схемы. на схеме от 727s видно, что это 24с2.но там другая плата кардридера (A971-1), а в 523s стоит A971-1, ver 3.2
поскольку 527s отличаеться от 523s наличием юсб , то предварительно делаю вывод что кардридеры у них одинаковые и можно добавить юсб в 523 модель. но без схемы на 527s это только предположение
вопросы
есть ли у кого часть схемы от 527s с кардридером?
24с02 - ее назначение?
есть ли еще какие изменения (на матплате например) когда к кардридеру добавляеться юсб?
должна ли быть изменена прошивка аппарата
всем заранее спасибо
mediatek
17-02-2008 19:28
24c02 - память.
прошивка - ессесно меняется.
oleg77rus
Гость 78.107.*.*
17-02-2008 20:07
что память, это ясно. а вот назначение и что внутри улыбка
и стоит ли заморачиваться переделкой, какие шансы на успех?
mediatek
17-02-2008 20:33
лучше купить готовый
AVICom
17-02-2008 22:22
oleg77rus писал:
Да ни каких шанцев, даже если ты сделаешь всё на уровне железа ПРОШИВКУ флэшки
кто будет переделывать с учётом нового порта USB?
Список форумов » DVD » BBK DV523S добавление USB порта к кардридеру
  • BBK DV523S уезжает головка
  • BBK DV523S - блок питания "дрожат" напруги
  • Как подключить адаптер, если нет сом-порта в ВВК ?
  • Восстановление убитого порта локалки у процессора MT1389
