BBK DV522S блок питания
Список форумов » DVD
viktorx
16-07-2005 20:01
После броска напряжения пробит D509,после замены бп запускается при переводе из дежурного режима слабое свечение индикатора(видны нити накала) похоже еще где то перегрузка Прошу помощи нужна схема или совет
Dim Arz
Провидец
16-07-2005 22:21
viktorx, Обязательно проверь диоды во вторичных цепях ИБП, часто пробиваются при перепадах входного напряжения, и ёмкости, как правило на плате указаны напряжения возле соединительных разъёмов все ли они соответствуют указанным?
kortez
17-07-2005 02:23
viktorx, отключай нагрузки и проверяй по очереди. улыбка
remig
17-07-2005 06:59
viktorx
во первых - старое название моддели DV967S (так проще будет схему искать)
во вторых - если короткое по 3,3 (судя по вылетевшему D509), то скорее всего в ауте U401 (LCD Driver), которую найти ох как не просто!
PS схему выложу в разделе DVD
viktorx
17-07-2005 13:58
всем огромное спасибо за совет и remig за схему улыбка
Список форумов » DVD » BBK DV522S блок питания
  • BBK DV522S не реагирует на ПДУ
  • BBK DV522S - не читает DVD
  • BBK DV522S Пришет -NO DISK
  • BBK DV522S не работает пульт
  • DVD BBK DV522S перепутаны кнопки на пульте
