Аппарат
процессор MT1389FE
память-k4s631632
Flash- 29lv160
Клавиши пульта не выполняют функции. Пробовал взять аналогичный пульт управления результа тот же. Пошивку менял. Ничего не помогает. Есть ли наработки вэтом направлении.
Вот пульт который пробую. Как на родном пульте так и на этом работает всего несколько клавиш. Например клавиша паузы включает и выключает проигрыватель то есть работает как power.
