BBK DV521SI с прогревом зависает картинка
Список форумов » DVD
MGD
08-05-2008 22:05
BBK DV521SI
проц MT1389FE
флешка S29AL016D70TP
В начале все читает нормально .
Где то через час работы, картинка начинает зависать (то нормально воспроизводиться, то останавливается как при стоп-кадре) даже то место ,что в начале читалось.
Заменил головку (SF-HD62), шпиндель-мотор , след-мотор.
Напряжения на выходе БП в норме, без пульсаций, на всякий случай заменил конденсаторы в цепи 5в.
Пробовал охладить проц. , флешку ,все без результатно.
Подскажите пожалуйста с это может быть связано. Спасибо.
ФАРТ
08-05-2008 23:00
MGD, в похожем аппарате пропаял конденсаторы возле кварца - помогло. В другом (после замены SF-HD65) сильно грелся проц, напряжение питания было 2,05 В. Установил 1,85 - начал зависать. Вернул все обратно, несколько дней прогона и все в порядке. На проц приклеил радиатор. Хотя вариантов много.
MGD
09-05-2008 16:35
ФАРТ, спасибо, напряжение питания 1,95 ,попробую сбавить.
Lanin
10-05-2008 08:24
MGD, -а HY57V64******** не пробывал пропаивать,менять?
MGD
10-05-2008 08:29
Lanin, спасибо, попробую пропаять.
MGD
11-05-2008 20:58
Пропаял проц ,флешку,SDRAM не помогло.
При работе со снятой крышкой меньше зависает, выходить проц греется?
AVICom
11-05-2008 23:17
MGD писал:
MGD писал:
Эти понятия не разрывны, так сколько сейчас напруга на ядре проца?
MGD
12-05-2008 18:42
AVICom, спасибо, установил напряжение 1,8вольт, стало чуть лучще ,но все таки иногда картинка зависает.
AVICom
12-05-2008 21:54
MGD писал:
но все таки иногда
Это уже не с этим связано, пробуй на разных дисках.
Описывай симптоматику более подробно...
MGD
13-05-2008 07:21
AVICom, спасибо, в начале диск нормально воспроизводится, но если через некоторое время выгрузить и снова загрузить диск или вернутся на то же самое место которое уже нормально воспроизводилось, в некоторых местах картинка завысает как бы при стоп-кадре (как будь то в этом месте диск испорчен) , дальше нормально воспроизводиться какое то время и снова на каком то месте зависает. Пробовал на разных дисках.
AVICom
13-05-2008 18:50
MGD, это что подробно а временные интервалы зависания, дальше после зависания продолжается с той же секунды или проскакивает
какойто временной участок ???
Очень похоже на след мотор с мёртвой точкой (если временные периоды дефекта хаотичны). попробуй ещё раз заменить.
MGD писал:
Ещё раз, внимательно, проверь ПРАВИЛЬНОСТЬ установки столика на шпиндель моторе (не слишком ли высоко его поставил)
Crisis
13-05-2008 18:53
AVICom опередил...
MGD, гм...похоже на след.мотор, но раз его заменил на заведомо исправный, тогда шестеренки..
MGD
13-05-2008 19:23
AVICom, Crisis, спасибо, зависания не зависят от временных интервалов, как мне кажется это слабые места на диске (каждый раз зависания в одних и тех же местах) , но пока не прогреется эты места читаеются нормально.
После зависания воспроизведение продолжается с той же секунды.
Может быть направляющие растроены, но почему тогда до прогрева все нормально.
И еще со старой головкой тоже в начале все читалось нормально, а через некоторое время если выгрузить и снова загрузить диск , диск вобще не читался (NO DISK), а с новой головкой читается но с зависаниями .
genam
13-05-2008 23:17
Ты SDRAM не пропаивай а меняй!Шестеренки слэда если пальчики чуствительные, легко можно диагностировать при движении каретки!
Avik
14-05-2008 06:38
MGD,
Подкинь рабочую механику в сборе и ещё другие диски попробуй, тогда всё станет ясно.
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
14-05-2008 17:08
При зависаниях такие аппараты пропаиваю полностью- помогает.Хотя встречались лазеры,дающие сбои в чтении при прогреве.Если ты всё пропаял,заменил моторы- подкидывай лазер.Ещё такая неисправность может быть из-за шлейфа лазера(в таком случае прогрев не при чём).
sagitarius
14-05-2008 18:19
Поищи,продают баллончики с охладителем.Я иногда пользую ацетон,смочил ватку и поочередно охлаждаю элементы.Помогает в 90% случаев выявить неисправность,связанную с прогревом.
MGD
14-05-2008 19:56
Всем спасибо.
sagitarius, пробовал охладить спиртом, без результата.
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555, шлеф также менял.
genam, SDRAM нечем заменить, а вот насчет пальчиков тут мне еще учится и учится.20 лет ремонтирую телевизоры , а DVD начал заниматься недавно. Принципиально не ремонтировал аппараты с механикой, а сейчас решил ремонтировать.
Avik, я пожалуй последую вашему совету , но только сейчас механики в сборе нет, отложу аппарат пока найду механику. По моему до меня сбыли настройку направлящих головки.
Список форумов » DVD » BBK DV521SI с прогревом зависает картинка
  • dvd akira зависает картинка
  • BBK 968 через некоторое время зависает картинка и
  • DVD Samsung при воспроизв.зависает картинка типа стоп-кадр.
  • DVD BBK DV521SI неверно реагирует на пульт ДУ.
  • DVD BBK 9915s с прогревом дергается изображение
