BBK DV516S, при выходе из дежурного дальше не реагирует.
Список форумов » DVD
VITALY55
25-11-2007 11:15
BBK 516S, процессор MT1389FE, AT49BV163A(516S2-1A), K4S641632H-TC60 на плате V2.3, лазер 65, принесли с ремонта, заменили стабилитрон в блоке питания, блок питания сейчас в норме. При включении в сеть становится в дежурный режим, при выходе из дежурного секунд через 20 загорается только цветная панель, больше ни на что не реагирует. Дамп я снял, MTKRe показал FILE 521S.BIN.
AVICom
25-11-2007 13:59
VITALY55 писал:
Что в загадки - отгадки играть будем? Пиши подробнее.
Какой размер слитого, программой мткремакер файл открывается?
VITALY55 писал:
Какая панель?, на TV что? лазер позиционируется?
Какие напряжения на проце, есть ли обмен между процем и ОЗУ и флэшкой?
VITALY55
25-11-2007 17:15
размер слитого 2Mb, программой мткремакер файл открывается нормально.Какая панель? У 516S передняя панель светится разноцветными огнями. Лазер не позиционируется, кроме свечения панели передней ничего больше неработает, на TV ничего нет.
есть ли обмен между процем и ОЗУ и флэшкой в данный момент посмотреть не могу(нечем). Вопрос может не в этом разделе, но а чем переделать дисковую программу для DATA кабеля.
el-service
25-11-2007 21:41
VITALY55,
Что написано на флешке?
Список форумов » DVD » BBK DV516S, при выходе из дежурного дальше не реагирует.
  • BBK DV516S
  • DVD BBK DV516S Не включается
  • Двд bbk dv516s все видит кроме dvd
  • BBK DV516S перепутаны команды с пульта
  • DVD BBK-940 читает DVD только 1.5 минуты, дальше не видит.
