BBK DV516S перепутаны команды с пульта
Список форумов » DVD
karas05
04-07-2007 21:51
DVD BBK DV516S принесли с жалобой- "неправильно работают кнопки на пульте". С другим пультом управление- аналогично!
В первую очередь залил новую прошиву(подошла BBK DV516SI) но результат=0! недовольство, огорчение Заменил 24С02.
В родной прошиве заменил Remote Table от 966 (964) - стал управлять корректно, кроме кнопки SETUP ! В SETUP непускает никак , хотя с родной прошивой получалось туда попасть кнопкой "9" . Пребрал кучу прошивок и блоков ничего не подходит. Данные аппарата:
Пульт BBK RC-54 (пробовал и RC-53)
Версия железа V2.0
системной платы V2.6
наклейка на FLASH - 516SI-0A
чип MT1389FE
флэш S29AL016D7C(MTK её видит как AMDM29LV160DB)
RAM K4S641632H
servo D5954
key\dislay SN1692
pick-up SF-HD62
Непойму, в чём секрет!
инфо прошивы:
Info filename -042BD8h: 4456 3531 3653 492E ; DV516SI. 042BE0h: 4249 4E ; BIN
Info 8032 -042BD3h: 0500 0107 ; ....
Info Sub Versio- 042BCFh: 0000 0001 ; ....
Info Versio- 042BCBh: 0500 0107 ; ....
el-service
04-07-2007 22:34
karas05,
DV516S и DV516SI имеют разные прошивки и пульты у них разные.
Добавлено 04-07-2007 22:45
karas05,
DV516S - RC54 DV516SI - RC026-03R или RC026-09R
Добавлено 04-07-2007 22:48
karas05,
DV516SI - RC026-01R
Добавлено 04-07-2007 22:49
karas05,
DV516SI - RC026-01R
karas05
04-07-2007 22:49
В комплекте с DVD принесли пульт RC-54 , а прошивка DV516S (без I) вообще не работает!
el-service
04-07-2007 22:55
karas05,
Если пульт RC-54, то это к DV516S. Попробуй любой от серии SI. Родной RC026-01R. Но RC026-03R, RC026-09R практически совместимы за исключением 1-2х кнопок.
Dimasgen
Гость 82.200.*.*
05-07-2007 12:07
Вопрос-данный пульт RC54 проверили на другом аппарате?. Что у вас неисправно- пульт или аппарат? У меня большое подозрение, что как обычно, подгнили дорожки из-за потёкших родных зелёных батарей или пробило микруху в пульте. Цена вопроса 300 рублей. В наличии пульты есть.
karas05
05-07-2007 12:38
Проверю управление от RC026-01R, отпишу результат . Похоже, что железо стоит DV516SI , хотя на панели, на коробке, в документах указан DV516S и пульт нарисован тот-же RC-54 - поэтому такая нестыковка .
YURIK_AVS
25-08-2007 18:41
На некоторых BBK пульты програмируются об этом уже не раз говорилось.Попробуй нажать на пульте SET и STENDBY после кнопки 013. Если он програмируемый то всё востановится.
karas05
25-08-2007 19:03
Вопрос решён комплектацией DVD пультом RC026-01R ! Видимо китайцы нету плату установили в DVD помираю со смеху!
Список форумов » DVD » BBK DV516S перепутаны команды с пульта
  • DVD ONIKS DX 415.Не принимает команды с пульта ДУ.
  • BBK DV516S
  • DVD BBK DV516S Не включается
  • Двд bbk dv516s все видит кроме dvd
  • BBK DV516S, при выходе из дежурного дальше не реагирует.
