Двд bbk dv516s все видит кроме dvd
Список форумов » DVD
Host158
25-08-2008 02:58
Помогите пожалуйста!У меня аппарат не читает двд диски все остальное читает безукоризненно,пробовал с полностью рабочего,такого же двд ставить киниматику всю полностью,вместе с глазом,результат тот-же,все напряжения проверил внорме,поскажите в чем может быть дело?Да кстати еще один нюанс,т.к. нахожусь в зоне не все приборы есть под рукой,как можно проверить в таких условиях,есть только паяло и тестер!Заранее спасибо
vpotapov
25-08-2008 08:08
Host158, а как насчет шлейфа? Двигатель проверь (8-12 Ом, если <>, то меняй), а также высоту столика.
И состав аппарата не помешал бы (правила форума)!
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50683
sergey-mayorov
25-08-2008 10:39
ТАМ ЕЩЕ КЛЮЧИ ЕСТЬ ,ПЕРЕКЛЮЧАЮТ МАССУ ЛАЗЕРОВ,ИХ ПРОВЕРЬ,А ЛУЧШЕ ЗАМЕНИ
Host158
25-08-2008 14:17
Я же говорил что ставил киниматику всю полностью с рабочего двд,вместе со шлейфом,двд точно такое-же,ключи тоже проверял,у меня стоит их двое,с обратной стороны платы,вроде нормальные,сегодня попробую заменить их на новые.
vpotapov
25-08-2008 17:27
Host158, И состав аппарата не помешал бы (правила форума)!
Host158
25-08-2008 19:19
Двд bbk dv516s,проц-мт1389,флеш память-29lv160be,на ней наклейка 966s-6a,драйвер дв. C5426,аналог ba5954,еепром hy57v641620еt-h,на лазере никаких обозначений нет кроме того что она фирмы sony
Павлоград
25-08-2008 19:45
Дросселя возле разъёма головки все проверить и лучше заменой.
Host158
25-08-2008 20:11
Подскажите пожалуйста каково должно быть напряжение на ключах переключения лазеров?Дроселя проверил с самого начала,они целые,вот только напруга есть только на половине из них,в режиме воспроизведения мп3,когда пытаешся загрузить дивидишную болванку то напряжение на половине из них так-же отсутствует,да и еще лазер в режиме загрузки поначалу начинает моргать несколько раз толстым пучком,затем тонким а затем пишет нет диска
vpotapov
26-08-2008 08:55
Host158, лазер очевидно у тебя KHM-310--313AAA! Из последних твоих слов не ясно, в момент попытки чтения ДВД линза лазера двигается (вверх-вниз) или нет? Если "движения" линзы нет, то все-таки шлейф надо бы заменить на новый (для успокоения души)! улыбка
Также не понятно, при наличии ДВД диска, пробует раскручиваться диск или нет?
Mihalych-72
26-08-2008 19:36
А действительно, так и не написал какая бошка?
Host158
26-08-2008 23:36
Парни на "бошке" никаких надписей НЕТ!!!Безымянная она,в момент попытки чтения двд болванки,диск пытается раскрутится,линза лазера пытается сфокусироваться,светит при этом толстым пучком,точнее не то что светит а просто пару раз моргает!
Host158
27-08-2008 03:30
Нашел я в чем была поломка,оказалось все довольно просто,драйвер двигателей,он не грелся никаких внешних повреждений нет,но тем немении поменял его,и все пошло,может недостаточно фокусировал лазер,если кто знает напишите,буду благодарен за совет!Всем спасибо!
Список форумов » DVD » Двд bbk dv516s все видит кроме dvd
  • BBK DV516S
  • DVD BBK DV516S Не включается
  • BBK DV516S перепутаны команды с пульта
  • BBK DV516S, при выходе из дежурного дальше не реагирует.
  • DVD player читает все кроме dvd
