xAndyx Гость 91.76.*.*
1. Чип: MT1389FE 0553-EEAL FL283310
2. Память: hynix HY57V161610ET-7
3. FLASH-память: EON EN29LV800AB 05A802B 05520DA
4. EPPROM: FM24C02 Fairchild Semiconductor
5. Головка: SF-HD65
Неисправность заключается в следующем: проигрыватель воспроизводит только CD диски (пробовал audio CD и MPEG4), изготовленные на заводском оборудовании. DVD диски и CD-R-болванки с аудио не проигрывает, ведёт себя следующим образом: раскручивает диск, потом диск замедляет вращение, останавливается, снова раскручивается, на этот раз дольше, после чего на индикатор передней панели выводится "NO DISC" и диск останавливается.
Проверял шлейф, идущий к головке, тестером. Обрывов, вроде, нет.
Привод проработал чуть больше года. Сначала начал останавливаться при воспроизведении DVD-VIDEO, теперь вот совсем перестал их читать.
Подскажите, в чём может быть дело, и что ещё можно проверить. |
blag Участник Сообщения: 286
Скорее всего SF-HD65, качество ужасное . Типовой дефект. Намного меньше брака SF-HD62 . |
comporator Участник Сообщения: 354
xAndyx Гость 85.140.*.*
Значит, менять головку придётся. А механику тоже нужно сменить, или не обязательно? |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3791
механику лучше оставить родную , только акуратно разбирай , не погни траверсу . |
kortez Участник Сообщения: 404
xAndyx, как правило головки уже отдельно не продаются, а идут в сборе с dvd-приводом. Так что проблем при замене быть не должно. |
| xAndyx писал: | | Значит, менять головку придётся. А механику тоже нужно сменить, или не обязательно? |
А это как тебе заблагорассудется.Мне приходят с механикой, но я ставлю глаз, а остальное пригодится.  |
