yuvitaliy Участник Сообщения: 198
Друзья, DVD BBK DV317si (MT1389FE) (мануал в обменнике), не читает CD/DVD диски. Вначале не светился лазер, замена шлейфа проблему устранила. Диск стал раскручиваться, и довольно долго (1-2мин) юзает коретка, пытаясь сфокусироваться, но затем - стоп и НОУ-ДИСК. Лазер менял, ставил новый, с рабочего аппарата, -бестолку. Питание 1,8: 3,3: 5,0 - в норме. Столик не смещен, поскольку зафиксирован клеем. Что еще ему глянуть?, посоветуйте плиз! |
valek Участник Сообщения: 147
На всякий случай палец на драйвер причем , придержи с усилием .Совсем недавно была мутная ситуация с ДВД WEST5141USB (не читает ДВД,все признаки лазера , получаю лазер ,прогон два дня,клиент забирает и приносит на следующий день,не читает ни какие диски, RF сигнал по амплитуде нормальный хотя и мутный и размазанный будто лазер, хорошо нашли донора,подставили плату и оказалась ПЛАТА,к сожалению пришлось срочно отдать клиенту, с платой зазберусь позже (с West скопировал со своей ситуации с пнрошлой темы ),к сожалению времени разбираться с платой времени пока небыло. |
MexaHuk Новичок Сообщения: 6
el-service Участник Сообщения: 178
yuvitaliy,
В этой серии ставили головку SF-HD65. Меняйте на SF-HD62. |
Витя01 Гость 87.245.*.*
Некоторые партии SF-HD62 бывают с большой долей брака.
Прозвони spindle motor.
Пропаяй плату в районе разъема для шлейфа. |
Витя01,
В каретках, применяемых в этой серии мне приходилось менять мотор от силы пару раз за 3 года. А вот головки пачками. |
Согласен с el-service , spindle motor в BBK это большая редкость ,проверка его в основном чистая формальность ,чтобы быстро исключить эту причину и не обращать на нее внимания. |
Stamp Новичок Сообщения: 23
Один из признаков дохлого spindle motor: при нажатии кнопки "выброс" диск не успевает остановиться, а каретка начинает опускаться, в результате диск успевает прокрутиться в лотке. |
*Stranger* Предупреждений: 1 Сообщения: 511
отнюдь , в шпиндель в 300 серии ББК вовсе не редкость , очень часто сейчас , и в гарантийных и других |
За чстую CD читает а DVD нет вполне при шпинделе,а когда вообще ничего (ни CD ни DVD ) если драйвер не кипит ,то наврятли шпиндель. |
