denisR2-khalimon Новичок Сообщения: 6
Не включается, пульта нет. Блок питания работает: занижено +9в=8,9в; -9в=-8,7в; +5=4,96в; индикатор не работает (SN1692), процессор МТ1389FE, замена 1000мкфх10в в БП не помогла, отключение шлейфов по очереди индикатор не оживили, ничего не греется |
el-service Участник Сообщения: 178
denisR2-khalimon,
Проверо прошивку. |
comporator Участник Сообщения: 354
kortez Участник Сообщения: 404
denisR2-khalimon, не может быть. А SCL, SDA куда делись? |
SCL, SDA по 4,94в, VCC=+4,95в |
denisR2-khalimon,
А обмен идет? |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1324
| Цитата: | | Не включается, пульта нет |
не выходит из дежурного режима ??? Светодиод горит ??? Прогрей хорошо феном плату ... |
MasterV Участник Сообщения: 67
один раз такое было пропаял (не феном а паяльником) ОЗУ и как бабка пошебтала |
alf Участник Сообщения: 712
А 3,3в и 1,8в на проце есть? Генерация на кварце? |
gavrykgsm Забанен  Сообщения: 778
| Цитата: | | один раз такое было пропаял (не феном а паяльником) ОЗУ и как бабка пошебтала |
MasterV, шепот бабки никак не относится к способам ремонта и определению дефекта...Что паял,Где паял??? Конкретней,пожалуйста....  |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2643
MasterV, Что то твои советы по разделу начинают напрягать!!!
Следи за тем что ты пишешь... |
