SANEC Новичок Сообщения: 15
Ситуация такая - в результате грозы выбит видеовыход, читает хорошо все форматы, была плата с DV311S, конструктивно все похоже на родную, только у родной версия V4.1.а в этой V4.0, когда поставил, он ничего не делал,я так понял ПО не совпадает, поменял флеш со старой, пошла заставка, но не читает ни один формат, хотя лазер делает попытки считать и потом нет диска, проц на старой MT1389FE -D552-EEAL, а на новой MT1389FE - 0528-EES, кто знает они полностью взаимозаменяемы или все таки из-за них и нет чтения, |
ZORRO Предупреждений: 1 Сообщения: 1248
Гроза-страшная сила! Попробуй лазер подкинуть. |
Лазер целый, пробовал механику в сборе ставил на другой ВВК, ВСЕ ЧИТАЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ, ВСЕ дело в плате, процы полностью взаимозаменяемы или нет ,кто знает |
vpotapov Участник Сообщения: 310
SANEC, где гарантия что плата V4.0 исправна? Если исправна, то по поводу процев не замарачивайся, они не при делах! Вот в прошивке может и "зарыта собака"!
На ББК используют два вида лазера:
1. Sanyo SF-HD65 (замена HD60-62)
2. Sony KHM310-313
В принципе 1 и 2 взаимозаменяемы, но бывают нюансы, прочти тему ВАЖНО по лазерным головкам!
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=92474
Попробуй поэксперементируй с лазерами!
И еще не понятно шлейф целый или нет (проверяется-заменой)? |
IVS Участник Сообщения: 426
| vpotapov писал: | Попробуй поэксперементируй с лазерами!
vpotapov, А Вы вообще читаете?
| SANEC писал: | | Лазер целый, пробовал механику в сборе ставил на другой ВВК, ВСЕ ЧИТАЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ, |
Или только пишите? |
IVS, плата-плате рознь, я и предположил по поводу лазеров!
а по поводу механики в сборе, шлейф как правило приклеен к корпусу ДВД и поэтому предполагаю что механика проверяется на родных шлейфах того ДВД куда подставляется для проверки! ! |
Павлоград Участник Сообщения: 200
vpotapov. А Вы первый пост внимательно читали? У человека с родной платой всё читалось, но не выло видеосигнала. |
Павлоград, я к тому, что либо все-таки с платой V4.0 не все в порядке, либо прошивка не соответствует, либо все-таки лазер, т.к. про аналоги лазеров (которые указаны в ссылке) есть нюансы с лазерами (люди писали что не всегда замена HD65(60,62) на KHM310-313 проходила на ура!
И еще надо дождаться автора чтобы он наконец сказал какой у него лазер!
И что написано по поводу лазеров на обеих платах! |
Спасибо всем кто ответил, причина была,во первых во флешке, но я ее заменил, и он начал давать заставку и пытался читать, а во вторых все таки была неисправность в плате не работала фокусировка ,пропайка драйвера решило проблему |
